Il y a quelques temps, loi ma confié une bulova équipée d'un mouvement 11anacd :
Plusieurs soucis sur la petite :
- tout d'abord, le boîtier est monobloc mais, la tige est une tige classique donc, impossible, en théorie de sortir le mouvement sauf à forcer sur la tige
- la vis de rochet est cassée dans l'arbre de barillet
- le spiral de balancier n'a plus la forme qu'il devrait avoir
Après que nous nous soyons mis en chasse d'un mouvement pour pièces avec loi et que nous ayons fini par trouver ce qu'il nous fallait, j'ai pu attaquer la révision du mouvement.
On voit bien, sur la photo ci-dessus la vis de rochet cassée.
Une petite photo pour repérer comment est installé le cliquet et son ressort :
Côté cadran :
Avant de recevoir un balancier de rechange sur le mouvement pour pièces, j'ai tenté de redresser le spiral d'origine. Avant :
Après :
Une fois en place, il ne touche plus le coq comme avant et il oscille parfaitement, c'est donc une réussite
Après nettoyage du mouvement, j'attaque le remontage :
La tige et les pignons :
Le reste du système côté cadran :
Côté ponts :
Le barillet récupéré sur un mouvement pour pièces :
Les rouages:
Les ponts de rouages et de barillets :
Le cliquet :
Le rochet :
L'ancre et son pont :
Et le balancier :
Maintenant que cela fonctionne, il reste à remettre en place le système auto :
Et le quantième :
Maintenant, il va falloir s'occuper de la tige. Un morceau "femelle" sur la couronne :
Une tige "mâle" adaptée au mouvement (merci Cath pour l'avoir trouvée
On met le tout en boîte :
Et on coupe la tige à la bonne longueur :
Il n'y a plus qu'à mettre en boîte (après également un changement de verre) :
Au bout de quelques heures, je m'aperçois que les aiguilles n'avancent pas tout le temps
Problème, en général synonyme de lanternage trop faible de la chaussée mais, sur ce mouvement, il n'y a pas vraiment de chaussée, c'est le mobile suivant qui rempli ce rôle :
Vu que j'avais un mouvement pour pièces sous la main, je l'ai alors changé donc, re-démontage, re-nettoyage et re-lubrification .....
Maintenant, la petite tourne nickel et devrait retourner d'ici peu chez son heureux propriétaire
Merci, de nouveau, de m'avoir lu et à bientôt pour une prochaine ....
