Amplitude erratique: pourquoi?
Luc08
Message par Luc08 »
Pour m'amuser un peu et voir la chose, j'ai acheté pour le prix d'un burger basique une montre en cochonium mue par un mouvement chinois ZHQ (cousin du Tongji 2506).
Elle fonctionnait très mal pendant quelques minutes.
J'ai démonté, nettoyé, huilé, remonté et réglé.
Maintenant elle fonctionne correctement. L'erreur de repère est inférieure à 0,5 ms.
Tout cela serait trop beau. Il subsiste un souci d'amplitude. Je n'ai pas de matériel pro et j'utilise l'application Watch Accuracy Meter pour mes révisions.
L'amplitude affichée pendant le test d'une durée d'une minute varie fortement. L'angle de levée est réglé sur 52°.
J'ai une mesure de 270° ensuite 160° puis 240° qui descendent à 140° pour revenir à 250°. Toutes ces variations en si peu de temps :grat:
Quelqu'un aurait une idée sur la cause de cette anomalie?
Merci.
Re: Amplitude erratique: pourquoi?
Possible que le spiral soit magnétisé, auquel cas 2 spires peuvent se coller et faire chuter brutalement l' amplitude . Avec une amplitude plus faible , les spires se resserrent moins et se décollent . L amplitude augmente de nouveau et les spires se recollent... et ainsi de suite.
Il faut démagnétiser plusieurs fois jusqu' à ce que le phénomène ait disparu .
On a parfois la même chose avec un spiral pollué par de l' huile .
Luc08
Message par Luc08 »
Merci pour cette réponse.
Le spiral a été nettoyé à l'acétone et est bien sec.
J'ai passé la montre au démagnétiseur mais rien ne change.
Ça fonctionne et tient relativement bien l'heure.
Mais ces différences brutales d'amplitudes m'interpellent.
J'ai été très délicat sur la lubrification car les rubis ne comportent pas d'huiliers.
Le problème pourrait-il être du à la roue des heures qui a un ébat important que j'ai du corriger en ajoutant un clinquant plus épais?
Mais alors, l'amplitude aurait baissé suite à la friction accrue de manière constante et non erratique.
Première fois que je rencontre ce problème et je n'arrive pas à en comprendre la raison.
Le chinois est bien du chinois pour moi :banging:
Au passage, attention avec l' acétone , la gomme laque qui tient l' ellipse sur le plateau du balancier n' aime pas du tout ce solvant .
On peut aussi regarder du côté de l' axe de balancier , de son ébat en vertical, de son voile dont peut résulter un infime contact entre la serge et un point fixe - souvent le pont d' ancre ou sa vis. Mais la cause la plus probable , c' est 2 spires qui se collent et se décollent .
