Remontoir bloqué
- La note bleue
- Néophyte
Remontoir bloqué
Je sollicite votre aide pour un problème tout simple à exposer, mais peut être moins à résoudre : j'ai acquis une montre à bas prix sur eBay pour pouvoir la triturer, mais elle s'est bloquée juste après le remontage. Que puis-je faire ? Voici la photo du mécanisme :
https://1drv.ms/u/s!AkPfIy4AqP2ogYV9Eeh ... Q?e=O8orus
Merci pour votre aide !
Re: Remontoir bloqué
Salut, difficile à dire comme ça..qu'entends tu par bloquée? as tu remonté la montre et c'est après que plus rien ne bouge?
As tu essayé de la désarmer et re-armer à nouveau ? tiens nous au courant
Peut-être un problème d'alignement de la fourche de l'ancre et de l'ellipse du balancier ?
- La note bleue
- Néophyte
J'ai désarmé/réarmé, mais ça ne change rien. Ceci dit, c'est une montre à quatre sous ...
Quand tu dis bloquée , c est que le balancier ne tourne plus ? Il tournait avant? Ou bloquée , la tige de remontoir est bloquée ?
- La note bleue
- Néophyte
Là, je suis un peu juste pour savoir que répondre. Faut-il que j'essaie de retirer la tige du remontoir ?
Quand à faire réviser la montre, je n'y pense même pas, compte tenu de son prix dérisoire.
Précision : le balancier ne fonctionnait pas quand je l'ai reçue.
Tu l'as acheté sur Ebay pour pas cher pour pouvoir la démonter je suppose?
A toi de voir en fonction de tes capacités, si tu te sens de mettre la main à la pâte et que tu ne crains pas qu'il soit abimé par une erreur de ta part,va y on t'aidera pas à pas..
Si tu y tiens et que tu connais pas, vaut mieux pas ouvrir
Sinon commence par désarmer totalement le mécanisme puis ( d'après la photo ) tu dévisses un peu la vis la plus proche à côté de ta tige de remontoir...
Tu retires la tige de remontoir pour voir si elle n'est pas cassée...fait attention quelques pièces ( pignon de remontoir et pignon coulant) risque de tomber en même temps!
Tu jettes un oeil dans le remontoir...
Il peut aussi y avoir énormément d'autre chose qui font qu'elle ne fonctionne pas mais à expliquer c'est un peu long, faut découvrir au fur et à mesure.
Si elle ne fonctionnait déjà pas, ne cherche pas, direction révision complète ces mouvements à ancre bien que de vrais tracteurs se bloquent facilement quand l'huile est gommée.
- La note bleue
- Néophyte
Je ne vais pas faire réviser une montre qui m'a coûté 10 € port compris. Par contre, je suis prêt à mettre les mains dans le cambouis, quitte à achever la montre (de toute façon, elle ne fonctionne pas).
J'ai donc démonté la tige de remontoir (sans perdre le reste
), et elle me parait en bon état :
[media]https://1drv.ms/u/s!AkPfIy4AqP2ogYYFHNe ... w?e=dqsTj6[/media]
