Réparation Gousset Cal FHF Robert
philest76
Message par philest76 »
Bonjour tout le monde
me voila de retour avec une réparation sur une montre Gousset Cal FHF 19 2124 ( type Robert ) ( photos a venir )
elle est en parfaite état , par contre il faut que je fasse un changement d'axe et que je trouve un cliquet de barillet avec son ressort , pour le cliquet il manque le petit téton du dessous .
si quelqu'un a un cliquet + ressort pour FHF je suis preneur ( avec règlement bien sur )
je pense me mettre dessus vendredi donc photo de la belle :super:
philest76
Re: Réparation Gousset Cal FHF Robert
Voila la belle :super:
donc Cal 19 2124 FHF
Démontage , le cadran a un petit poc , j'ai récupéré les petits morceaux , je vais voir si je peux les remettre en place , par chance la cassure est net
J'ai donc un axe a changer sur le balancier ( photo a venir des que je m'en occupe )
pour le reste un bon nettoyage s'impose .
on passe de l'autre côté , rien a signaler de particulier
Après nettoyage :petard:
Voici la pièce que je recherche cliquet de barillet avec son ressort si possible :super:
il manque le petit tenon sur le cliquet et pour le ressort je vais voir avec de la corde a piano
si quelqu'un a la pièce :respect: :respect:
la suite remontage et changement d'axe :super:
libellule70
Message par libellule70 »
J'ai peut-être, mais pas ici, et je rentre dans 15 jours.
Au pire, vu que tu vas refaire le ressort, tu peux percer la pièce à l'emplacement du téton et recourber ton ressort vers le haut pour que son extrémité passe dans le trou :)
Ca devrait logiquement le faire :cafe.gif:
Je regarde ça, j'ai peut être cette pièce sur un mouvement que j'avais cannibalisé, si tu peux juste nous donner les dimensions approximative ;)
philest76
Hello Libellule
j'y ai pensé , mais je suis pas sur d'avoir un foret aussi petit :grat:
mais si je trouve pas , il y a effectivement cette solution :super:
Loi en longueur 4.84 mm et 3.28mm sur la partie arrondie ;)
philest76
la voila du bon côté :super:
philest76
encore moi , je sais pas ce que j'ai foutu , j'ai perdu une des deux vis du frein de tirette :banging: :banging:
j'ai plein de vis mais pas se diamètre , si vous avez ça :respect: :respect:
philest76
Voila après nettoyage , changement d'axe effectué avec succès , cette Gousset et reparti , il me reste juste le cliquet et ressort a trouvé , Loi ou Libellule tenez moi au courant :super:
je passe au changement d'axe
mise en place du nouvel axe
la suite a venir :super:
Joli boulot comme d'hab :super:
Bon boulot :super:
Par contre je viens de chercher dans mes pièces et rien ne correspond, désolé, bonne chance dans tes recherches ;)
