[Tuto]Enlever et poser des aiguilles
Re: [Tuto]Enlever et poser des aiguilles
Comme tout ce qui est horlogerie, entraîne-toi sur une montre qui ne craint pas grand-chose et refais la manip 10 ou 20 fois pour être sûr de toi, après çà roule ....
Super ce tuto.
Le petit plastique évite bien des rayures, bien plus efficace que les protège cadrans bergeon et autre.
Comme Sbig, je préfère l'outil en forme de stylo plutot que la potence pour chasser les aiguilles.
J'avoue ne jamais désarmer le mouvement...tout simplement parce que je ne sais pas faire.
Désarmer : http://www.horlogerie-suisse.com/techni ... -mecanique
Faut essayer, c'est un coup de main à prendre.
Le problème, c'est qu'avec les seiko, la méthode ne marche pas car il n'y a pas de remontage à la couronne. Dans ce cas, il faut utiliser un tournevis directement sur le rochet.Amphibia a écrit :Désarmer : http://www.horlogerie-suisse.com/techni ... -mecanique
Oui Sylvain.
Ah ben j'esairai sur un mouvement "brouillon".Sbig a écrit :Le problème, c'est qu'avec les seiko, la méthode ne marche pas car il n'y a pas de remontage à la couronne. Dans ce cas, il faut utiliser un tournevis directement sur le rochet.Amphibia a écrit :Désarmer : http://www.horlogerie-suisse.com/techni ... -mecanique
J'imagine que tu sais que le mouvement est désarmé lorsque plus rien ne bouge?
Tu entends le ressort se dérouler.
Pour tester, arme avant, tu verras.
Et surtout, tu le sens se dérouler soit avec la couronne qui tourne, soit avec le tournevis qui tient la vis de rochet qui tourne également. Lorsque çà s'arrête, c'est que le ressort est complètement déroulé. Normalement, le balancier devrait s'arrêter quelques secondes après. Éventuellement, tu enlève également la masse oscillante sur les mouvements auto pour éviter que son mouvement ne ré-arme le ressort mais, ce n'est pas obligatoire.
- galuppiau
