restauration de boitier de montres
Re: restauration de boitier de montres
Je crois qu'.une tension entre 12v et 15v suffit (esspic avait fait l'essai pour un placage nickel) et pour l'électrolyte,c à s'achète tout prêt, j'en utilise pour le placage au tampon. L'inconvénient de cette dernière méthode, c'est que l'épaisseur de placage est très faible.
tututut je dirai plus 2-5 volt maxi enfin je peux me tromperSbig a écrit :Je crois qu'.une tension entre 12v et 15v suffit (esspic avait fait l'essai pour un placage nickel) et pour l'électrolyte,c à s'achète tout prêt, j'en utilise pour le placage au tampon. L'inconvénient de cette dernière méthode, c'est que l'épaisseur de placage est très faible.
http://forum.horlogerie-suisse.com/view ... =2&t=25140
Dans ce cas, c'est encore plus simple
Attendons le tuto de Thibault.
Alors pour ceux que ca intéresse le nom du procédé est la galvanoplastie.
Le principe est de déposer, via un courant électrique un métal en suspension dans un électrolyte sur un métal solide afin de réaliser un placage. Je connais les électrolytes d’or et d’argent mais il en existe peut être d’autres.
J’ai testé sur l’acier et le laiton mais ca doit marcher sur tous les métaux conducteurs.
- Pré-requis
La surface a plaquer doit être propre dégraissé et parfaitement polie (a la manière de fran6)
- Matériel
Une alimentation continue (3-4V). par exemple une alim « programmable » ou une alim de téléphone portable fait l’affaire
Un kit de galvanoplastie (ca a l’avantage de contenir les électrolytes) ou un coton tige (c’est moins cher)
Un électrolyte (c’est assé cher mais ca dur longtemps). Je pense qu’il y a moyen d’en fabriquer en dissolvant un morceau d’or dans une solution mais je ne suis pas allé aussi loin.
Moi j’ai acheté ca chez CONRAD et une alim a tension programmable
- Mode opératoire
Brancher un pole sur le boitier de la montre (de préférence a l’intérieur) de souvenir c’est le pole moins mais a vérifier
Puis soit plonger le boitier dans l’électrolyte dans lequel on a placé l’électrode. O, attend quelques instants (plus on attend plus la surface plaquée est épaisse)
Ou on plante l’etectrode dans le bout du coton tige, imbibé d’electrolyte et on frotte doucement les parties a replaquer. Ou on fait la même chose avec le kit de galvaoplastie.
Je prefere cette solution, plus localisé.
Le placage peut avoir une couleur légèrement différente de celle du placage original.
Et voila vous connaissez tout sur la galvanoplastie
Une de mes réalisations : http://coupechouclub.cultureforum.net/t ... ght=sauver
- Pré-requis
- Matériel
- Mode opératoire
C'est ce que j'ai utilisé déjà à plusieurs reprises : http://www.montrespourtous.org/viewtopi ... 5756#p5756
L'inconvénient de ce procédé, c'est la finesse de la couche d'or, on tourne, en général autour de 1 à 2 microns.
amince alors je ne t'apprend rienSbig a écrit :C'est ce que j'ai utilisé déjà à plusieurs reprises : http://www.montrespourtous.org/viewtopi ... 5756#p5756
Tu m'as quand même appris qu'on pouvait tremper directement dans l'électrolyte et çà c'est intéressantt_deleval a écrit :amince alors je ne t'apprend rienSbig a écrit :C'est ce que j'ai utilisé déjà à plusieurs reprises : http://www.montrespourtous.org/viewtopi ... 5756#p5756
Mais, pour cela, je pense qu'il faudrait trouver de l'electrolyte plus concentré car celui de Conrad est un peu limite je trouve
comme l'epaisseur est propotionnelle au temps d'electolyse, peut etre qu'en le laissant toute la nuit l'epaisseur sera plus importante.Sbig a écrit :Tu m'as quand même appris qu'on pouvait tremper directement dans l'électrolyte et çà c'est intéressantt_deleval a écrit :amince alors je ne t'apprend rienSbig a écrit :C'est ce que j'ai utilisé déjà à plusieurs reprises : http://www.montrespourtous.org/viewtopi ... 5756#p5756
L'inconvénient de ce procédé, c'est la finesse de la couche d'or, on tourne, en général autour de 1 à 2 microns.![]()
Merci pour ton explication mais idem je connais bien ce système par contre si tu lis mon lien il explique le% % d'or qu'il y a dans ses flacon de chez Conrad vraiment rikiki
un lien interressant qui explique notamment la dissolution de l'or dans l'oregal. il ya aussi quelques calculs : http://wiki.scienceamusante.net/index.p ... lectrolyse
Il y explique notamment que l'épaisseur déposé est proportionnel au temps électrolyse.
dans son exemple pour une surface de 5cm2 avec 10min d'exposition (dans un solution suffisamment chargée) on a 2,5micron d’épaisseur. pour 60 min on aurais 0.12gr d'or déposé. (les 3/4 d'or contenu dans la solution de chez conrad (0.17gr d'après le lien de fran6))
la surface extérieur d'un boitier de montre doit être de 15cm2 (1 cm d’épaisseur diamètre 4cm + cornes) --> épaisseur de 4microns
donc si on veut refaire, sur tout un boitier une épaisseur de 10microns c'est :
un bain de 2h30 et 2 flacons de chez conrad
