incabloc/antichoc
Re: incabloc/antichoc
Hello les gens, après avoir démonté toute la platine sur une nouvelle montre, je me suis rendu compte qu’il manque une vis sur le pont du balancier et que l’endroit qui tient l’antichoc a été abimé à coup de pieds de biche :D ...
Problème cet anti choc n’est pas comme celui de la dernière fois ... je vous montre en photo... mon soucis est que quand je l’ ai mis dans l essence C, il s est carrément détaché de la platine ... à voir la manip des ressorts sur ce modèle qui le tiennent..
Image Image Image
Je viens de relire tout le sujet , je ne comprends pas bien tes photos , tu pourrais mettre des légendes ?
Tes ressort son juste trop plier vers l'intérieur du coup il reste en position ouvert
C'est ce que je pensais! je vais avoir le temps demain normalement donc à suivre et merci [mention]fran6[/mention]
Sur cette vidéo , à partir de 1mn , on le voit manipuler l'antichoc
https://www.youtube.com/watch?v=pdHPIWbo518
super la vidéo, on y voit bien!
Ca change quand les mouvements sont en bon état et propres :angel4:
Modifié en dernier par Crokimou le 26 févr. 2019, 17:42:56, modifié 1 fois.
Sbig a écrit : ↑12 févr. 2019, 21:53:42 Un petit mouvement Lorsa, c'est bien pour débuter ça ...
Pour un tout autre mouvement , j'ai trouvé une doc très précise , avec même les points à lubrifier et l'ordre de remontage, à partir de la page 6 du pdf
http://horotec.ch/file/cCT_955112_FDE_491181_08(1).pdf
il serait très intéressant de voir si une doc semblable existe pour ton mouvement lorsa.
Pas mal la doc!!
Mon ressort de l’incabloc est à moitié cassé, ce qui veut dire que je ne peux rien remonter... foutu le truc :banana:
Donc je suis passé à la deuxième montre, celle qui ne voulait pas s’ouvrir.. rien à faire, lames ou autres outils, rien de l’ouvre, donc système D, une pince et j’ai éclaté le plexi ( [mention]Sbig[/mention] m’a dit qu’avec le temps on devient moins Bourrin :mdr: )...
Donc une fois le plexi sorti, comme par hasard le fond est tombé de suite...
J’attends de nouveaux tournevis car sinon je risque d’abimer des vis :roll:
Je ferai des photos qui seront très intéressantes pour les débutants comme moi, car déjà au première vue,le mouvement a deux grand ponts sur le dessus et je ne vois pas comment le désarmer..
Mais où est le cliquet? 😰
Il est pas sous le pont de barillet le cliquet ?
Cad? Celui que j’ai enlevé c’est celui du barillet, tu veux dire l’autre pont que l’on voit, ou côté cadran?
