- tinitini
Merci beaucoup pour tes explications et la vidéo de démonstration ! Cela faisait longtemps que je me demandais comment étaient fait ces tests.
Ok, merci pour les explicationst_deleval a écrit :Oui les bubules permettent de voir ou ca fuit.Loi a écrit :Oueh sympa, merci pour le partage, et donc les bulles permettent de dire que la montre n'est pas étanche ?
Si c'est le cas la montre a elle pris l'eau ou non ?
Je pose ces questions car j'aimerais bien avoir un appareil dans le genre pour mes montres mais si c'est pour les noyer je préfère pas prendre de risque.
Sur le principe tu ne peut pas noyer ta montre.
Dans un premier temps tu fais monter la pression, y compris dans la montre.
Dans un second temps tu fais baisser rapidement la pression et tu plonge la montre. L'intereur de ta montre est en supression et l'eau a 1 bar donc l.air sors mais l'eau ne rentre pas. J'ai démonté le cobaille et il n'y avais pas de trace d'eau visible.
Donc il faut que je me trouve une truc dans le genre, si jamais vous voyez passer à pas trop cher
Ah, y a quand même 2 petites bulles qui sortent au début..t_deleval a écrit :et voila quand ca fuit pas :
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=ljgrfe4eBQA[/bbvideo]
les bulles au début viennent du dessous de la lunette
c'est de l'air qui est coincé entre la lunette et le boitier. si il y avait une fuite elle remonteraient continûment (comme sur la première)
Merci pour ces vidéos et ces explications, c'est super intéressant ....
Par contre, si je peux me permettre une petite remarque
Pour moi, lorsque la montre est étanche, la pression ne monte pas à l'intérieur de celle-ci, elle n'augmente que si la montre n'est pas étanche.
Oui tout a fait. Tu a raison. La pression ne monte a l'intérieur que s'il y a une fuite.Sbig a écrit :Merci pour ces vidéos et ces explications, c'est super intéressant ....
Par contre, si je peux me permettre une petite remarque![]()
- dcm890
Je connais le principe mais franchement j'aurais peur de l'utiliser moi même, c'est surement idiot mais j'aurais trop de craintes
Ça serait bien que tu nous fasse un petit sujet dans la section Tutos (qu'il faut que je prenne le temps de mettre à jour d'ailleurst_deleval a écrit :Oui tout a fait. Tu a raison. La pression ne monte a l'intérieur que s'il y a une fuite.Sbig a écrit :Merci pour ces vidéos et ces explications, c'est super intéressant ....
- dontmoove
juste une petite question, sur la video on voit que la pression redescend juste avant l'immersion, c'est normal ?
Oui. Il faut faire baisser la pression avant (ou après) immersion. En effet la pression dans l'eau est égale a la pression a sa surface + la pression liée a la profondeur (ici quasi nulle). En cas de fuite, pour ne pas que l'eau rentre dans la montre il faut que la pression a l'intérieur soit le plus possible supérieur a la pression de l'eau. Il faut donc faire baisser le plus rapidement possible la pression au moment de l'immersion pour avoir la pression dans l'eau environ egale a 1 bar et la pression dans la montre égale a celle de l'air avant immersion.dontmoove a écrit :juste une petite question, sur la video on voit que la pression redescend juste avant l'immersion, c'est normal ?
