la lip de mon grand-père
Re: la lip de mon grand-père
lmartin974 a écrit : ↑23 janv. 2018, 20:44:17 j'ai fait une petite vidéo du mouvement en marche si on m'explique comment faire je peux la poster
Moi je poste la vidéo sur Youtube en publique.
Après y'a une balise à ajouter (cliquer sur l'icône youtube dans l'éditeur)
Alors... Tu ne devrais pas poser ton cadran dans ce sens (c'est fragile ces bêtes la)
Pour désarmer il faut mettre la couronne en position remontage, bien la tenir et lever le cliquer sur la roue de rochet. Puis laisser filer la couronne en douceur.
lmartin974 a écrit : ↑23 janv. 2018, 20:36:03 c'était bien les deux vis sur la tranche
coté face
question suivante :
on fait comment pour "désarmer" le mouvement car bosser sur un truc qui bat ça me stresse !
ou bien j’attends demain
Ah, merde, effectivement, c'est étrange, bon après avec un si petit mouvement sur un aussi grand cadran, ils ont adaptés :D
lmartin974
Message par lmartin974 »
la vidéo sur youtube est là
https://youtu.be/Ppjt7mnMKak
ça donne pas grand chose mais c'est filmé avec mon téléphone et la loupe sur l'objectif, c'est tellement petit comme mouvement !
lmartin974
quelques nouvelles du front ...
D'abord le mouvement n'est pas un T15 comme je l'ai cru mais un T13d, c'est ce que j'ai trouvé gravé sur la platine principale.
car je l'ai entièrement démonté :blob:
je suis pas peu fier ... ET remonté ! blob1 blob1
et il fonctionne ! joie !
sauf que ...
il me reste une pièce
l'espèce de petit ressort en forme de point d'interrogation :banging:
je sais qu'il va du coté de la couronne mais je n'ai pas pris de photos et je ne sais plus ou il va.
un indice, je ne peux plus remonter la montre, je peux changer l'heure mais coté ressort, nada ! walou !
si une bonne âme pouvait m'aider ?
Ça doit être le ressort de tirette. Côté cadran vers la tige de remontoir.
Un explication la :
https://goo.gl/images/orxWLf
lmartin974
merci pour la rapidité de la réponse et l'illustration.
je vois bien la tirette et la bascule.
j'ai sorti le sautoir pour y voir plus clair mais je vois pas comment mettre ce ressort à ton avis, la boucle est prise sur une vis, un axe ?ou il se cale juste entre la bascule et la platine sous le sautoir ?
lmartin974 a écrit : ↑26 janv. 2018, 22:15:55 merci pour la rapidité de la réponse et l'illustration.
C'est comment l'autre face du sautoir ?
Le ressort doit passer en dessus. Il faut que la bascule pousse le pignon coulant vers le pignon fixe.
Je dirais que la partie arrondie va autour de la vis du sautoir mais je ne connais pas ce mouvement.
lmartin974
j'ai trouvé :
je me suis inspiré de ça
http://ateliermadman.zenfolio.com/img/s ... 2696-4.jpg
je sais, ça viens du café d'en face, mais j'ai un compte chez eux aussi :cafe.gif:
lmartin974
des nouvelles du front.
le mouvement fonctionne à nouveau malgré mon démontage :angel4:
par contre toujours le même problème la chaussée n'est pas entraînée et ne tourne pas. J'ai fait un petit repère et rien ne se passe.
j'ai pourtant eu du mal à la sortir de son axe et j'ai du insister pour qu'elle y retourne. Ce peut-il qu'elle tourne librement sur l'axe ? doit-on la "mater" ou la coller ?
ou bien j'ai raté quelque chose au remontage ?
merci de vos avis.
Retourner vers « Lip »
