[demande Aide] pour réparation montre BLUMAR
MaXR
Newbie
Message par MaXR »
Voilà je cherche un peu d'aide pour réparer ma montre/chronographe :
BLUMAR YM55 10539C
Montre que j'ai eu en Novembre 2000 et qui jusqu'à peu n'avait jamais quitté sa boite.
Elle ne fonctionnait plus, j'ai donc changer de pile (SR97W de mémoire).
Nouvelle pile : RENATA 399
La montre fonctionne à nouveau (petit cadran de gauche pour les secondes). J'ai cependant un soucis. La trotteuse ne fonctionne pas. En regardant un peu sur internet, j'ai appris que cela pouvait être normal et qu'elle servait pour la fonction chronomètre. Si quelqu'un peut me confirmer ça.
Quand j'appuie sur les boutons, le chronomètre ne se met pas en route.
Le bouton de droite semble ne pas avoir de fonction (je pense qu'il appuie dans le vide)
Le bouton haut de Gauche (qui je pense doit lancer le chrono)
Simple appui ==> Rien ne se passe
Appui long ==> La trotteuse tourne rapidement ainsi que les aiguilles (3 tours) des 2 petits cadrans (haut (1 tour) et bas tourne aussi)
Le bouton du bas , simple appui ou appui prolongé ==> Rien ne se passe
Je cherche donc une solution pour le chronomètre et éventuellement qu'on me confirme l'utilisation de chaque bouton.
Par avance merci pour votre aide
Re: [demande Aide] pour réparation montre BLUMAR
si tout se met a tourner, c'est la fonction remise a zéro
manque donc le déclenchement/arret du chronographe
d'autre part sur les montres a quartz il y a une fonction avec des appuis simultanés qui permet de réajuster les aiguilles a zéro en cas de dereglage.
A vérifier si la couronne est dans la bonne position car elle peut aussi influer le fonctionnement du chrono
"Montre que j'ai eu en Novembre 2000 et qui jusqu'à peu n'avait jamais quitté sa boite" ..... dans la boîte, il n' y a pas une notice ? sinon le mouvement doit être un générique japonais , la marque et la référence doivent y être gravés . Avec ces infos tu trouveras les explications de fonctionnement sur internet .
Parfois, il y a une fonction de réinitialisation du chrono, j'ai déjà eu ça sur une vintage ... mais, il faut, comme le dit saabreit rechercher le mode d'emploi.
MaXR
Newbie
Message par MaXR »
Alors plusieurs choses.
Je n'ai pas la notice de la montre. Juste le feuillet de garantie avec le numéro de série et le tampon du bijoutier.
Quand je tire la couronne au deuxième cran + appuie du Haut gauche ==> La trotteuse avance tant que j'exerce une pression sur le bouton. C'est de cette manière que je l'avais repositionné à 12H
Je vous ai fait des photos de la montre ouverte
A la l'intérieur du couvercle arrière de la montre est indiqué une manipulation à faire après remplacement de la pile. J'ai un doute "AC" et le "+" de la batterie (à définir) ?
A l'intérieur de la marque est indiqué "Japan Epson Corp" ? Est ce la marque dont parle Saabreit ? (Pour moi Epson c'est les imprimante ^^)
Il y a aussi en haut et en haut à gauche est écrit "PUSH" mais je ne sais pas à quoi cela correspond (voir photo 4 c'est plus visible).
On est d'accord que le bouton à côté de la couronne est un bouton fictif qui n'a aucune utilité.
Le Push en haut, c'est pour sortir la couronne, celui en haut à gauche, comme ça, je ne vois pas. Concernant le mouvement, c'est un Seiko Epson YM55A mais, je n'ai pas réussi à trouver la notice technique pour ce mouvement.
La solution serait peut-être tout simplement de le changer, ça coûte une trentaine d'euros d'après ce que j'ai vu.
Short + and AC, çà veut dire qu' il relier brièvement le + de la pile - donc le côté accessible une fois en place - et le plot repéré AC qu' on voit en dessous et à gauche de l' inscription "no jewels"
Pour faire ce contact bref, on peut utiliser les 2 pointes d' une brucelle .
Cà doit réinitialiser les fonctions .
Pour trouver la notice du Seiko YM55A, tu peux chercher sur le site de Seikoguy
https://www.theseikoguy.com/fr
MaXR
Newbie
Message par MaXR »
saabreit a écrit : ↑12 août 2026, 14:20:50 Short + and AC, çà veut dire qu' il relier brièvement le + de la pile - donc le côté accessible une fois en place - et le plot repéré AC qu' on voit en dessous et à gauche de l' inscription "no jewels"
J'ai fait contact avec un petit fil électrique entre AC et la Borne +
Cela n'a rien changer.
J'ai trouvé comment fonctionne le contour du bas
Il faut tirer la couronne en position 2 et le bouton du bas gauche permet le contrôle de ce petit cadran.
J'ai par acquis de conscience changé à nouveau la pile au cas où, mais rien.
Concernant le manuel, je n'ai pas trouvé de notice Seiko YM55A
Mes quelques recherches n'ont rien donné. Une fois, je m'en suis sorti avec une vidéo Youtube où la personne expliquait le fonctionnement de la montre (mouvement chrono à quartz également) ... Sait-on jamais ?
Sinon, comme je te le disais ci-dessus, ça peut valoir le coup de mettre un mouvement neuf vu le prix.
