quel outillage pour changer un bracelet ?
bon avant tout je vous explique : j'ai un problème de rétractation de tendons aux mains, quelques doigts crochus qui fonctionnent mal :cry:
je lache des trucs, j'ai une mauvaise prise en main, je cherche donc un outil facile à utiliser pour changer mes bracelets, je pensais aussi me prendre une loupe pour faciliter le travail
j'ai vu ça : http://www.outils-horloger.de/html/trav ... ?id=0090dt
le système est il bon ? d'autre part quel grossissement de loupe prendre ? X5 est ce bon ? et niveau qualité y a t'il une marque qui sort du lot ?
merci de votre aide
browxing
Re: quel outillage pour changer un bracelet ?
Message par browxing »
28,7 fois moins chère pour le même travail
http://www.amazon.fr/dp/B00EU7BIVY/ref= ... nkCode=df0
Ok,
:aurevoir:
Modifié en dernier par browxing le 23 juil. 2015, 13:07:49, modifié 1 fois.
J'ai aussi ce type d'outils acheter une dizaine d'euros et no soucis....
Perso, j'utilise un simple petit tournevis. J'ai essayé les outils spéciaux mais, je ne fais pas du bon travail avec. J'ai une petite boîte de tournevis de precision achetée quelques euros dans une foire fouille quelconque (je n'utilise pas mes tournevis horlogers pour ça).
mon problème est la difficulté que j'ai avec mes mains, je n'arrive pas à m'en servir normalement pour des travaux de précision ( j'ai trois doigts HS ), j'ai peur de riper avec un outil classique ou un tournevis
Dans ce cas, retailler une petite lame de tournevis et lui faire une petite encoche pour ne pas ripper justement.
landrover
Message par landrover »
Apparement c'est très bien Claude, Dom (lesmontres) à ça pour sa Rolex et il me semble qu'il en est content...demande lui ;)
Pour la montre que tu as vu, d'après mon horlogiste les aiguilles ne seraient pas les bonnes, l'aiguille sur des heures doit être pointu au bout et non droite...il m'a aussi dit que le vendeur bidouillait pas mal, méfiance :shock:
he ben le coup des aiguilles je pensais au contraire que c'était l'aiguille "coupée" qui était de cette période, mais c'est vrai que sur les photos du net on voit les deux types d'aiguilles, les deux tritium semble t'il, je vais chercher ça un peu mieux, mais bon si le mec est un bricoleur je laisse pisser
sinon je viens d'essayer de changer un bracelet et je n'arrive pas à remettre le nouveau avec un petit tournevis, j'ai vraiment les mains fadades :roll:
Tournevis rouge pour les pompes fines, tournevis violet pour les grosses pompes.
Aucun risque de riper, c'est stable et solide. Les aciers sont super résistants. Et si la pompe se met mal en place, on peut la guider facilement avec le tournevis rouge vers le trou.
J'utilise un tournevis rouge dédié à ca.
Les fourches en V etc, bof bof bof. Hormis la grande fourche aplatie qui est bien pour les BR cuirs. Elle existe aussi en bergeon je crois.
Avec les fourches (genre du B-6767), pas de stabilité, peu de force, risque de riper.
bon je crois que je vais suivre les conseils du pro, je vais commander ces deux tournevis et voir ce que ça donne avec moi ( ce n'est pas gagné hein )
je viens de regarder violet c'est 1,60mm et rouge 1,20mm ? je prend direct du Bergeon non ?
en tout cas merci Ressort :respect:
