S.O.S. Westminster en détresse!!!!!!
libellule70
Message par libellule70 »
S.O.S.
Je suis perplexe... :grat:
On m'a donné à réparer un carillon de cheminée.
J'ai remis la bête en route, mais même en ayant réglé l'échappement à ancre à +-10s/j, l'horloge galope et prends plusieurs minutes d'avance par heure?!?!? %)
Le mouvement semble avoir été modifié, car la platine qui porte l'échappement n'a pas la même patine que le reste du mouvement.
C'est sûrement un mouvement à balancier à l'origine...
Comment puis-je régler ce franken???
Question subsidiaire.
Sur la partie carillon du mouvement, une des roues patine sur son axe.
L'horloge sonne bien les heures, mais pas les quarts, ni le fameux Westminster :cry:
La roue est en laiton, et l'axe en acier.
Puis-je les souder, ou les coller, et si oui avec quel produit (SuperGlue, colle UV, Epoxy, soudure étain... ) ?
Merci de votre aide :jap:
Re: S.O.S. Westminster en détresse!!!!!!
libellule70 a écrit : Le mouvement semble avoir été modifié, car la platine qui porte l'échappement n'a pas la même patine que le reste du mouvement.
On dirait un truc anglais.
Tu vois ca aussi sur des pendules de Paris, c'est fréquent.
Est ce qu'elle marchait bien chez son proprio précédent ?
Ca tourne à combien d'alt/h au chronocomparateur ?
Le plus ennuyeux serait que ce soit un truc acheté sur une broc, avec un mobile rapporté, qui ne convient pas au rouage.
Ta roue d'échappement est ok ? Ailes du pignon, dents ?
Ton spiral est comment ? Sur la photo il ne semble pas concentrique. Effet d'optique ?
Est ce qu'il ne touche pas quelque part ?
As tu un peu de longueur restante après le piton ?
Tu as bien démagnétisé les mobiles, spécialement l'échappement ?
Dans le pire des cas, tu trouves des porte-échappements comme ca chez Meadows et Passmore (par exemple).
Hormis si la friction est voulue, si une roue n'est pas bien fixée, il faut que tu rives roue/pignon ensemble à la potence.
Au pire, essaye de rabattre un peu de matière avec un poinçon fin à bout arrondi. Pas de brasure, loctite etc.
Je n'avais pas fait attention au sujet, super sympa cette pendule mais le mouvement, j'ai jamais vu ....
C'est clair que c'est étrange cet échappement et balancier minuscules par rapport à la taille du mouvement.
libellule70
Ressort a écrit :Est ce qu'elle marchait bien chez son proprio précédent ?
Je n'en ai aucune idée...
Avec l'appli Tickoprint, ça tourne à 18000 a/h.
Et c'est ça qui me rend perplexe.
Cet échappement n'est-il pas trop rapide pour ce type de pendule? :grat:
Le module me semble en bon état.
J'ai redressé le spiral qui était très légèrement excentrique.
La roue d'échappement, l'ancre me semblent en bon état.
L'amplitude est bonne, et l'oscillation semble régulière, environ 8s/j
Pas faisable...
Voilà, en gros, comment ça se présente... :roll:
La roue en rouge patine sur l'axe en noir.
Elle est accolée à un pignon en acier qui fait partie de l'axe.
J'envisage une soudure de la roue sur le côté du pignon. :roll:
libellule70
De l'avis général sur FAM, le porte-échappement est la cause de l'avance du mouvement.
(+ 2 heures et des brouquilles /jour... :cartonrouge: )
J'ai trouvé ça sur eBay, et je pense que ça devrait le faire :banana:
http://www.ebay.fr/itm/Pour-horloger-re ... 1343852879
Reste à convaincre le commanditaire et commander la pièce ;)
Pour la roue qui patine, je tenterais une soudure.
Et alors tu as convaincu le commanditaire, j'ai vu que ce n'était plus dispo à la vente.
libellule70
Yep! :super:
J'ai même un acheteur pour le second porte-échappement :cafe.gif:
libellule70 a écrit :Yep! :super:
Ça c'est du beau boulot :super:
libellule70
J'aurais bien mérité mon dédommagement pour la réparation ;)
libellule70 a écrit :J'aurais bien mérité mon dédommagement pour la réparation ;)
C'est sûr, vu le temps passé en révision, réparation, recherche de pièces .... c'est dans ces cas que je comprends ce que nous dit Ressort sur la rentabilité du métier d'horloger ...
