Aujourd'hui, je vous propose un gros morceau ....
La révision/restauration d'un chrono Tissot Navigator équipé d'un Lemania 1341, le même mouvement que l'on retrouve dans certaines Omega sous la référence 1040.
Le boîtier est parti il y a quelques semaines chez fran6 qui lui a refait une beauté : http://www.montrespourtous.org/viewtopi ... =20#p10678, merci à toi fran6
Pendant ce temps, je me suis attaqué au mouvement pour une petite révision. Il va sans dire que j'ai démonté puis remonté avec le nez sur la notice technique car, c'est quand même un mouvement de chrono assez complexe.
Puis, j'enlève le pont de quantième (attention au ressort dessous) :
puis, j'enlève les différentes roues et le cadran de date :
Ensuite, je retourne :
J'enlève la masse oscilante :
On enlève le pont sous lesquel se trouvent les rouages de remontage auto :
Une petite vue sur le différentiel :
Puis je continue par les différents éléments du chrono
Au moment d'enlever l'embrayage, je m'aperçois que la vis qui maintient celui-ci est cassée à raz
Je continue tout de même le démontage, de l'autre côté par les éléments des compteurs des heures et des minutes :
Il me reste à continuer par les éléments habituels du mouvement (rouages, ancre et balancier)
Attention, il y a des éléments cachés sous le pont :
Ainsi que les classiques tirette, bascule, frein de tirette .... (mais, j'ai oublié les photos
Allez quelques photos des petites boîtes :
Il a alors fallu dissoudre la vis d'embrayage avec de l'eau de javel. Au passage, j'ai rajouté des rayures sur la platine autour du trou en gratouillant
J'ai ensuite fait le tour de mon stock de vis pour en trouver une qui corresponde et j'ai trouvé mon bonheur
Du coup, j'ai pu attaquer le remontage du mouvement :
Le barillet, le rochet et les rouages :
Sous la platine, au passage, j'ai satellisé le ressort de cliquet, j'ai donc été obligé d'en refabriquer un avant de finir par le retrouver une fois le mouvement terminé. Autant vous dire que je n'ai pas tout re-démonté :
Une fois en place :
Je retourne :
Mise en place de la tige, des renvois, minuterie et chaussée :
Bascule et tirette :
Frein de tirette :
Mise en place de l'ancre :
Et du balancier :
Après, j'avoue que j'ai pas détaillé car, je me suis posé beaucoup de questions sur où, comment, est-ce-que c'est bien mis, est-ce-que çà fonctionne
Le chrono remonté côté ponts :
Côté cadran, les éléments du compteur des minutes et du compteur des heures :
Le quantième :
Puis la masse oscillante :
L'aiguille des heures est bien abîmée, donc, nettoyage, redressage, un petit coup de peinture :
Puis, évidemment un peu de matière lumineuse.
Au final, après ré-emboîtage sans, évidemment oublier de se prendre la tête sur la mise en place des aiguilles de chrono comme d'habitude
Le problème, c'est que les aiguilles des minutes et des heures du chrono ne bougent pas, quel c.. j'ai oublié de régler l'action qui permet de libérer leur marche
Cette petite, après être passée chez landrover et Joe est maintenant mienne
Il reste le plexi à changer (en commande) et, pour être tout à fait honnête, je pense qu'elle subira un nouveau démontage-remontage pour régler deux petits points :
- remettre le ressort de cliquet d'origine que j'ai retrouvé après remontage
- il me reste une vis
Sinon, autant vous dire que je suis hyper content de cette petite qui est évidemment, en ce moment à mon poignet. Merci de m'avoir lu et à la prochaine
