Tissot Quartz 2031
Tissot Quartz 2031
Hier je me suis attaqué à un mouvement quartz vintage Tissot 2031 d'une montre appartenant à mon frère :
La partie électronique visiblement fonctionne car l'aiguille des secondes "essaye" d'avancer mais reste bloquée en place ou avance parfois de quelques secondes puis recommence à bloquer. Le problème est donc mécanique ce qui m'arrange fortement :angel4:
Du coup, je passe au démontage avec pas mal de photos car ne connaissant pas le mouvement, ça me permet ensuite de remonter correctement quand j'ai un doute :
Sous le pont de rouages, beaucoup de petites particules métalliques et d'oxydation :
La partie électronique, il y a également pas mal de particules métaliques sur la bobines attirées par l'aimant :
Evidemment, cette partie là ne va pas aux ultrasons mais je nettoie la bobine et l'aimant avec un peu de rodico.
Une fois tout le monde passé au bain, on peut remonter :
Après remise en place de la pile, le mouvement repart nickel, trop content :banana: :banana: :banana:
Et voici une petite Tissot PR516 qui refonctionne nickel :
A bientôt pour de nouvelles aventures ...
Re: Tissot Quartz 2031
De quand date la montre, la corrosion est impressionnante. la pile n'avait pas coulé?
C'est un modèle des années 80 avec effectivement peut-être une pile qui avait coulé à une époque.
La corrosion, c'est pas grand chose là, j'ai déjà vu bien pire :mrgreen: .... Le mouvement a du prendre un peu l'humidité sûrement.
Searille
Message par Searille »
Merci du partage, on a moins l'habitude de ce type de mvt... )
Cyrille | Instagram
Merci à toi, effectivement, les révisions de quartz sont plus rares sur les fofos.
