comment couper une tige
Bonjour
J'ai changé le mouvement sur une montre , il fallait en même temps changer la tige qui était trop longue.
La tige a été coupée avec une petite pince coupante.
Mais , évidemment , le filetage en bout de tige est abîmé
Comment faire ?
Avec une photo macro , on voit mieux qu'avec une loupe grossissement 5 , et comment travailler avec une x10
Y a t il une astuce?
Re: comment couper une tige
pour ma part, après avoir utiliser la pince coupante, je fais un petit passage sur la pierre à aiguiser pour ébarber le bout
dontmoove a écrit : 28 oct. 2019, 10:56:53 pour ma part, après avoir utiliser la pince coupante, je fais un petit passage sur la pierre à aiguiser pour ébarber le bout
Tout pareil :super:
OK j'avais essayé , mais , sans doute sans insister assez ; je vais réessaye , merci
A priori c'est bon , il faut tout de même frotter énergiquement sur la pierre à affûter .
Pour une prochaine fois , il serait bien de pouvoir visser un écrou sur la tige avant de couper , ensuite , en dévissant cet écrou , on referait le filetage en bout de tige.
Comment trouver un pareil écrou?
L 'astuce de l' écrou , garde la pour la grosse mécanique , personne en horlogerie n' utilise ce truc . A la limite utilise une filière, mais c 'est cher et il en faut une par tige ( 90 pour les mouvements simples et 120 pour les chronographes ).
Perso j' utilise une lime douce . Je coupe un poil plus long que la cote et je termine mon ajustage en passant la tige tenue fermement entre les doigts sur la lime .
Astuce si la tige a été ajustée un poli trop courte et refuse d' accrocher le plot de tirette à un rien près : un minuscule morceau de fil de brasure dans le trou de la couronne avant d' y visser la tige va récupérer le 1/10e qui manquait pour accrocher la tige .
ok , merci , et quelles sont les caractéristiques de la lime?
Une lime douce d' ajusteur , taille 150 . Ref 148-06-3 chez Bahco .
Astuce, je plane une des faces du manche, ce qui permet de guider la lime bien à plat quand on ajuste le carré d' une tige - sur une montre de poche, par exemple .
je me permets d'apparaitre furtivement dans le sujet...en effet les filieres on les manipule en ce moment et c'est vraiment pas donné...il en faut pour tout les diamètres et pour des "pas" différents...
si jamais tu peux peut etre me l'envoyer si tu ne trouves pas comment faire, ils se feront un plaisir de le faire à l'école et de me montrer ça..je dis ca en dernier recours bien entendu! bonne continuation
Voilà je suis plus là :petard:
Merci [mention]saabreit[/mention]
C'est bien d'avoir les précisions sur le type de lime, par contre , dans quel cas tu ajustes le carré d'une tige?
Ce que tu appelles le carré , c'est la partie entourée?
Si c'est bien ça , dans quels cas est il nécessaire d'ajuster?
Il est surprenant , en effet de voir que des tiges à priori identiques ne marchent pas sur un mouvement donné.
Merci [mention]Crokimou[/mention]
Pour le moment ça marche , pas nécessaire de faire un envoi , merci .
je me demande seulement s'il est opportun de re démonter pour mettre du frein filet ou non, ça a l'air de bien tenir comme ça.
Pour mesurer le pas d'une tige , tu fais ça avec une loupe?
