romuald21
Réactions : 159
Message par romuald21 »
:blob: :blob:
1
Réactions : 137
Crokimou a écrit :
28 août 2019, 18:45:23
En ce qui concerne l'aiguille des secondes...elle semble être posée sur le dessus, si l'on appuie elle s'enfonce, et remonte aussi tôt..
need help :jap:
Dans son tuto [mention]Sbig[/mention] mentionne
"l reste à poser l'aiguille des secondes. Lors de la pose de cette dernière, vous allez appuyer sur le pivot de la roue des secondes, il est donc nécessaire de se placer sur une surface dure afin d'éviter une déformation du pont en dessous."
Est ce que tu t'es placé sur une surface dure , le fait qu'elle s'enfonce et remonte aussitôt pourrait signifier que non.
On retrouve la même chose sur le forum horloger suisse
ils utilisent un outil de soutien
Réactions : 108
Et non je n’ai que mon support Bergeron4040 pour travailler, pas de petit coussin qui permet de s’appuyer pour ne pas abîmer ....
Peut être qu’en effet il suffirait de bien clipser l’aiguille des secondes avec un support derrière...
J’attends confirmation 👍
Réactions : 1340
Pas beaucoup de temps pour me connecter avec la rentrée mais, yes, pose sur surface dure pour poser l'aiguille des secondes.
Pour le ressort de tension, j'en avais parlé dans un sujet sur une seiko il y a longtemps, je vais voir si je le retrouve.
Edit : petite correction,j'avais oublié le terme exact, c'est le "ressort de friction" et voici le lien : http://www.montrespourtous.org/viewtopi ... sion+seiko
1
Réactions : 108
Super je regarderai ça en détail ;)
Réactions : 137
Bonne rentrée , mec , je suppose que tout le monde se joint à moi!
Réactions : 108
:blob2: mardi pour moi :blob2:
romuald21
Réactions : 159
Du répis pour toi profite en!!
1
Réactions : 108
Voici une belle aventure, je remercie [mention]romuald21[/mention] et [mention]nanard[/mention] pour m'avoir poussé à démonter cette montre...au final elle marche!!
Par contre...je ne sais pas faire les réglages, retard etc...pour moi c'est déjà une base, juste avec l'aide des tutos trouvés sur ce forum et de l'aide de certains!
J'ai récupéré une montre qui ne fonctionnait pas et je suis arrivé à la faire repartir!
Merci à [mention]Sbig[/mention] pour le barillet qu'il m’a gentiment donné, c'était le ressort à l'intérieur qui était cassé...
Je suppose que c'est une des pannes les plus courantes et que c'est banal mais pour une première j'en suis fier :occasion:
J'ai un peu abimé "le jaune" sur une aiguille ou un petit point par ci par là sur le cadran...je ne connais pas les manipulations pour remettre les cadrans, faudra que je m'entraîne!!
Finalement j'ai coincé avec le "ressort de tension"....la manip que j'ai faite était toute simple, une légère torsion sur le ressort pour qu'il plaque moins! ça a suffit!
Génial quand on remonte la montre et que les aiguilles sautent pas partout :mdr:
Voici une photo et une vidéo, en espérant que ce démontage puisse servir à des débutants comme moi :jap:
https://drive.google.com/open?id=1LdaMd ... yvIScfMDii
https://transfernow.net/09gfb4c9ebhz
2
Modifié en dernier par Crokimou le 07 sept. 2019, 21:43:30, modifié 1 fois.
romuald21
Réactions : 159
Géniale! Content que cette mamy soit de nouveau en vie
