Révision aujourd'hui d' un Zenith 2562 à remontage manuel ... qui manquait d' amplitude et retardait de 2 h / jour .
Je soupçonnais un ressort rendu , mais comme par ailleurs le mouvement baignait littéralement dans l' huile, j' ai d' abord voulu voir les effets d' une révision .
L 'amplitude demeure très insuffisante , ne dépassant pas 200°, et la montre a pris 7 minutes de retard sur 3 h 1/2 de marche .
Je recherche donc EN NEUF , soit un ressort de barillet neuf pour Zenith 2562 MANUEL - ref ZF781 - 1.25 x 0.12 x 290mm x 10.0 soit un barillet complet 2562 MANUEL , mais en aucun cas 2562P qui correspond à la version automatique .
Trouvé barillet complet neuf ! ressort Zenith 2562 remontage manuel
Modifié en dernier par saabreit le 07 févr. 2019, 18:51:22, modifié 1 fois.
Re: Help, je recherche un ressort Zenith 2562 remontage manuel
Chez cousinsuk, tu as cette dimension : 1.25 x .12 x 380 x 10 Non-Automatic - GR3148
Il est juste plus long que le tien donc tu auras une meilleure rdm
Oui, merci Sylvain ! J 'avais identifié cette possibilité en cherchant dans le catalogue papier de Cousinsuk par les dimensions de ressort .
J 'avais malgré tout un doute car c 'était faire confiance sans vérifier aux dimensions indiquées par Ranfft
En cherchant en ligne , j' avais une autre référence correspondant au 2532 manuel .
Même sur les anciens mouvements , Zenith préconise de ne pas laver le barillet et ne fournit que l' ensemble complet, huilé et prêt à monter . La ref 2572 - 180/1A couvre 2532 -2532C -2542 -2542C -2552 -2552C-2562 -2562C-2572 -2572C , à ne pas confondre avec 180/2 pour les versions automatiques à suffixe - P ou - PC .
Au final je viens de trouver la fourniture neuve d' origine en Italie pour 28.50 + 10€ envoi . le propriétaire de la montre m' a donné son feu vert .
Je ferme le post et j' attends la pièce ...
