suite :
Désamorçage du ressort de barillet! Une fois désarmé, je sors les deux vis qui tiennent le mouvement.
Puis j'insère l'ouvre boitier de l'autre côté pour séparer la partie "plexi + lunette".
On sépare le tout!
Cà donne ceci :
puis je teste mes nouveaux "joujous" horotec pour sortir les aiguilles:
A noter que l'aiguille des secondes qui est sur un petit cadran (on appelle ça déporté il me semble), tournait sur elle même trop facilement, à la loupe je ne vois rien qui est anormal...
En démontant le cadran, je m'aperçois que le trou de l'aiguille des secondes donne directement sur la platine dessous,ni rubis ni trou en face...étrange? le cadran serait il non conforme avec le mouvement? est ce pour cela que la montre ne fonctionne pas...on verra plus tard vous me direz..( ou alors j'ai mal vu..)
étape suivante :
On enlève tout ce qui est sur l'axe central...j'aimerais bien connaitre les termes de toutes ces petites pièces..
Pour moi il y a la mini rondelle un peu bombée qui se plaque contre le cadran, puis une roue avec une partie "tube"vers le haut sui se glisse sur l'axe principal...et dessous la chaussée me semble..j'aimerais avoir des éclaircissements.
voici les photos :
Je fais tremper quelques pièces à l'essence C (pas le cadran, j'ai retenu, le cadran on y touche pas
), pas les aiguilles,pas le plexi évidemment.
Pour ce qui est de la lunette, du fond de boite, de la tige de remontoir (avec sa couronne attachée) tout ça trempe gentiment
Ps: commandée en bulgarie nanard
A suivre...
