tige de remontoir bloqué
Quelles peuvent être les différentes raisons d'une tige de remontoir bloquée?
Re: tige de remontoir bloqué
Le plus simple : mouvement remonté à fond mais qui ne fonctionne pas donc il faut le réviser ...
C’est juste que sur une annonce, la personne dit que la tige de remontoir est bloquée, et je voulais savoir si j’aurais été capable en démontant le mouvement, de la re faire fonctionner, ou est ce que ça dépasse mon niveau
- Tegrog
En fonction du prix du vendeur, soit celui-ci n'y connait rien et tu fonces si la montre te plait ou sinon tu laisses tomber.
Mais vu tes connaissances grandissantes, je me lancerai, car au niveau des ventes et là tu vas devoir appendre à décrypter les différentes types d'annonces, intéressant pas intéressant
C'est donc probablement ce que j'ai écrit au-dessus mais, il peut aussi y avoir un problème plus important au niveau du mouvement qui fait qu'il ne fonctionne pas.
Je vais m’orienter dans un premier temps vers une autre vente mais à bas prix je pourrais tenter une fois donc!
Si tu renonces à l'achat , met un lien , on pourra tous apprendre à essayer de décoder , et de voir si c''est intéressant ou non.
Si tu souhaitais acheter , il vaudrait mieux s'abstenir
Je ne retrouve plus le lien que j’avais vu hier, ça ne dépassait pas les 20 euros, mais je posterai plus tard si j’ai une doute sur une annonce comme celle ci, merci en tout cas !
