Chronographes vintages
Charly
Réactions : 84
Re: Chronographes vintages
Message par Charly »
spiral a écrit :salut
c'est cool c'est un chronographe qui a de la valeur en plus
ton ami est très sympa
a+
J'ai monté un forum Motobécane dont les membres ne s'intéressent pas du tout aux montres: https://forum.tobeconline.fr/
Du coup ils me récupèrent tout ce qui traine dans leurs tiroirs et je répare leurs bécanes en échange (je suis vachement plus compétent en mécanique qu'en horlogerie :oops: )
J'attends ces deux là dans la semaine: :smile:
Charly
Réactions : 84
Bonjour à tous, :coucou:
Ce matin, j'ai reçu le chrono Actua envoyé par mon pote. :smile:
Quelqu'un saurait identifier le mouvement qui l'anime?
Il n'est pas pareil que ceux de mes autres chronos... Image
Image Image Image
ChP
Réactions : 131
Message par ChP »
Charly a écrit :Bonjour à tous, :coucou:
Landeron 48
Actua Watch Genève, dès 1918
Image Image Image Image
le chronographe Excelsior Park est une superbe pièce :super: :super:
non ! exceptionnel avec
son calibre EP 40
à faire réviser sérieusement,
si tu as la possibilité de faire des photos, tu trouveras sur la platine sous cadran un ovale avec les lettres JB dedans Jeanneret-Brehm.
ce tri-compax est un chrono somptueux.
aMi :super: calement
Charly
Réactions : 84
Un grand merci! :super:
Charly
Réactions : 84
Il y a une technique pour sortir le mouvement du boitier :?:
J'ai retiré le fond, ainsi que le plexi & son cerclage, retiré les deux vis qui le tiennent & la couronne, mais ça ne vient pas...
Le mouvement demande à sortir vers le haut (coté plexi), mais les poussoirs appuient sur leurs logements et je crains de les vriller ou de tordre leurs commandes si j'insiste...Image
On peut les extraire par l'extérieur ou il faut s'y prendre autrement? Image
spiral
Réactions : 37
Message par spiral »
salut
il sort par devant ,il faut le faire sortir
tu dois poussé légèrement du coté ou il y a pas la couronne
tu ne risque pas de faussé ou de vriller quoi qu se sois
est tu sur que tu est chaud pour réviser un chrono ?????????
c'est vraiment plus compliqué qu'une montre
a+
Réactions : 1248
a+
+1 .... ;)
Charly
Réactions : 84
spiral a écrit :est tu sur que tu est chaud pour réviser un chrono ?????????
C'est clair que ce n'est pas encore de mon niveau, mais j'avais envie de me lancer. Image
La méthode n'est pas très académique, mais je l'avais testée avec succès sur des montres de brocante à 2/3€. Image
D'abord, je me suis exercé à repérer l'interaction des diverses pièces sur des "mouvements d'entrainement" gentiment offerts par Fran6:
J'ai ensuite sorti le mouvement et l'ai mis à mariner plusieurs heures dans le bac à ultrasons chauffant, avec de la tosaïne (du pétrole désaromatisé très fluide)
Après, je l'ai rincé avec un nettoyant pour carburateur qui élimine tous les dépôts sans attaquer les métaux.
Puis, je l'ai de nouveau trempé dans le pétrole pour lubrifier et l'ai doucement soufflé à l'air comprimé.
Ça a eu pour effet de faire repartir la montre bloquée depuis de nombreuses années, mais le chrono restait désespérément coincé...Image
J'ai desserré/resserré successivement tous les leviers en titillant les rouages entre chaque opération.
Le chrono a fini par repartir, mais les poussoirs étaient extrêmement durs et l'aiguille des secondes se bloquait à 12H00, arrêtant la montre du même coup... Image
Quant à la remise à zéro, elle ne fonctionnait qu'en aidant le levier manuellement avec un tournevis. :crazy:
J'ai recommencé plusieurs fois l'opération déserrage/resserrage/titillage, en lubrifiant ce que je pouvais avec de l'huile d'horlogerie.
Ô miracle, après une quinzaine de tentatives, qui m'ont occupées jusqu'à 04H00 du matin, tout s'est remis à fonctionner normalement. Image
J'ai conscience de ce que ma méthode à d'aléatoire, d'empirique & d'imparfaite mais j'ai réussi à transformer un truc en panne en un qui marche! Image
Et puis, c'est neutre comme technique: si ça ne fonctionne pas, c'est "retour à la case départ", sans faire plus de dégâts... Image
Image Image Image
spiral
Réactions : 37
salut
tu est mur pour une révisons totale :D
ta méthode est vraiment pas bonne, :cartonrouge:
je vais faire un sujet sur le nettoyage quand je ferais la venus 150
il faut utiliser des produits adapté ;)
elma etc... en plus c'est pas super cher non plus
car la tu a juste fait trempé le mouvements donc il y a plus aucune huile :affraid:
tu va bousiller ta tocante :cry2:
cela me fait mal au cœur pour ton chrono
a+
Charly
Réactions : 84
Oui, c'est du système D mais il faut bien commencer un jour... Image
Le mouvement n'est pas remonté à sec, il y a un film de pétrole & de l'huile sur tous les axes & rubis que j'ai pu atteindre.
Déjà, je sais qu'il n'est pas cassé & j'ai pu le remettre en route. :smile:
Il va rester en stand-by jusqu'à ce que je sache faire mieux, mais par rapport à son état d'hier, "c'est moins grave que quand c'était pire"
