Voilà, je viens d'acheter une montre de poche Omega 1920. Elle fonctionne, pas de souci, et est même plus ou moins à l'heure.
Par contre, deux petits problèmes:
1) Quand on la remonte, il faut maintenir la couronne vers le haut, car si on la laisse en position de remontage normal, çà patine au remontage, il y a des ratés, on dirait que la tige de couronne ne s'accroche pas toujours à l'intérieur.
2) Quand on la secoue, on sent le calibre qui bouge dans le boîtier, comme s'il n'était pas fixé. Quand on le met tête en bas, le sons du tic-tac change.
Deux questions:
1) Cela vous paraît-il réparable facilement ?
2) Puis-je le tenter moi même, ou bien via horloger ? (je n'ai aucune compétence horlogère, suis simplement un bricoleur - assez mauvais).
Merci de vos conseils.
