- www.montrespourtous.eu
- www.montrespourtous.org
- www.montrespourtous.fr
L'équipe de MpT
Réactions : 344
Sbig a écrit :Super boulot :super:
D'ailleurs, au sujet du placage, tu veux pas nous faire un petit tuto avec le matos que tu utilises et la méthode car je crois que j'ai tout ce qu'il faut à la maison mais j'ai la flemme de me replonger dans mes cours de chimie :grin:
Merci.
Avec plaisir pour le tuto mais j'ai pas fait grand chose. il me restait un fond d'eclectrolyte argent. j'ai relié le pole - a la montre et le + a un bout d'argent que j'ai trempé dans l'éléctrolyte (pas sur que ca serve a quelque-chose) puis la tension la plus base possible (3V mais 2V c'est mieux) plusieurs minutes, (voir heures). le plus important est l'état de surface (polissage et nettoyage parfait), j'ai poli au papier de verre et a la pate abrasive enfin j'ai passé le boitier a la machine a laver les mouvement a faible vitesse.
j'ai relumé les aiguilles en utilisant de la gomme laque. c'est très adhérant et surtout une fois séché on met un ptit coup d'alcool et on peut s'en resservir (contrairement aux vernis a base d'eau)
Réactions : 1173
On ne peut pas utiliser une anode dans un autre métal ? :grat: Ou juste tremper le fil dans l'électrolyte ?
Réactions : 1354
Super résultat :super: elle va avoir une belle présence au poignet :adore:
Réactions : 344
Sbig a écrit :On ne peut pas utiliser une anode dans un autre métal ? :grat: Ou juste tremper le fil dans l'électrolyte ?
normalement j'utilisait une anode en laiton mais la j'ai tenté avec de l'argent (j'en avait) je vais voir avec une anode en argent et de l'eau salée ce qu'il se passe.
tu la prendrait en revision dans ton atelier (je n'ose pas toucher au calibre) :
elle a une bonne amplitude mais un beat error de 2ms :? et aucune idée d'ou ca se régle
Réactions : 1173
Il va falloir que j'essaye vraiment ce type d'électrolyse car le placage au tampon, ce n'est vraiment pas top :(
Je t'avoue que je n'ai jamais touché ce type de mouvement mais ça doit être faisable avec la notice technique. Par contre, si l'amplitude est ok, ne touche pas pour l'instant. Sur ce type de mouvement, visiblement, il n'y a pas de réglage du point mort, ça se fait directement sur le balancier et franchement 2ms dans ce cas, c'est plutôt correct.
Réactions : 344
Sbig a écrit :Il va falloir que j'essaye vraiment ce type d'électrolyse car le placage au tampon, ce n'est vraiment pas top :(
Je ne vais pas toucher au mouvement. Si t'es partant je te l'enverrai un de ces 4 (mais tant qu'elle marche je la laisse comme ca)
L'electrolyse au tampon c'est bien pour des retouches limité. Pour un boitier l'electrolyse par immersion est beaucoup plus efficace (et moins fatiguant).
si tu veux des photos je t'en fais mais y'a pas grand chose a voir.
Réactions : 316
en tout cas ca rend bien sur ton boitier, la préparation du boitier doit y être pour beaucoup aussi non ?
Réactions : 344
Comme pour tout, la préparation c'est le plus important. un bon polissage et un bon dégraissage.
Réactions : 344
La ptite dernière,
J'ai :
Refait le polissage du boitier.
Refait l'étanchéité (changement de joint de couronne)
Changé et relumé les aiguilles (le vernis de ma femme a servi a quelquechose)
Me reste a vérifié l'étanchéité et peut etre lui faire une révision
Réactions : 1173
:super:
