poussoir 6139-7070
poussoir 6139-7070
Bonsoir,
je viens d'acquérir un joli chrono 6139-7070.
Malheureusement, le poussoir de marche-arrêt du chrono ne revient pas à sa place initiale, sauf en forçant un peu dessus... C'est assez gênant.
Après démontage et en ayant inversé les deux poussoirs, même souci, toujours avec celui de marche-arrêt. J'imagine donc que le problème vient du boitier... sauriez-vous que faire ? Je ne vois pas vraiment où ça coince.
Merci.
Merci.
Re: poussoir 6139-7070
Tu as essayé sans le mouvement pour essayer de voir ce qui coince (le joint peut-être si le poussoir est aftermarket.
oui, oui. J'ai démonté, mais je ne vois pas, surtout qu'en échangeant, le problème apparaît toujours au même endroit avec un poussoir différent.
Tu as essayé d'échanger les ressorts aussi avec les poussoirs. Sinon, un truc qui bloque dans le tube ou le tube qui est déformé ?
J'ai essayé toutes les combi.
Je me dis que le tube est déformé, oui... mais ça ne se voit pas :/
Même à la loupe, tu n'arrive pas à voir où ça frotte ?
Je vais faire ça au calme aujourd'hui, et avec de la lumière...
ça coince complètement en position totalement enfoncé, ce n'est pas juste un frottement.
Ce sont peut être les ressorts alors qui sont usés, j'avais fait un petit tuto pour en fabriquer un
Ah mais c'est vrai qu'un ressort plus puissant et on en parlerai plus... je vais jeter un oeil, merci !
edit : je vais piquer un stylo bille aux gamins...
