Quand je devissais la couronne, pour remonter la Vostok, celle-ci tournait dans le vide.
Un cran plus loin et je fais tourner les aiguilles heures minutes, celle-ci font tourner la trotteusr
La couronne n n'était pas bloqué au départ de chez moi.
Ca me rassure un peu
tu pouvais donc remonter le mouvement chez toi ?
Je pouvais tourner la couronne, mais celle-ci tournait dans le vide
Il est parfois difficile de bien se comprendre sur un forum
Pour ce que je comprends ,au départ de la montre , dans la position remontage , la couronne tournait dans le sens dévissant , elle n'était donc pas bloquée.
Par contre , elle ne tournait pas dans le sens vissant, dans le sens où on tend le ressort, [mention]romuald21[/mention] ne pouvait donc pas le remonter.
Enfin, en position mise à l'heure les aiguilles tournent normalement , et font aussi tourner la trotteuse.
On peut imaginer que la trotteuse se soit arrêtée brutalement comme l'indique [mention]romuald21[/mention] lorsque que le ressort a été totalement détendu, ensuite , le remontage de la montre , en tournant la couronne dans le sens vissant n'a plus été possible
Sur une Vostok, il faut tirer très légèrement la couronne afin de bloquer la tige en même temps qu'on remonte. La couronne n'est pas "bloquée" avec la tige.
donc si je comprend bien, si on décale la couronne un cran vers l'extérieur, on devrait "armer" le ressort, la remonter en quelque sorte ?
J'ai trouvé ça, allez voir
http://www.clubtactic.com/fonctionnemen ... es-vostok/
En fait je crois que tout fonctionnait bien sur ta montre, c'est juste qu'on ne savait pas comment utiliser cette sacrée couronne...étrange d'ailleurs comme système..
Si vous lisez attentivement le lien que je vous ai proposé, le mec explique clairement comment régler l'heure et stopper la trotteuse...ce que [mention]romuald21[/mention] nous a signalé!
Je vais donc peut être pas démonté le côté remontoir
Bon ben , génial en effet , on a le pourquoi du comment .
Tout ça incite une fois de plus à chercher toute la doc possible avant de commencer un démontage , et de chercher à comprendre pourquoi ça ne marche pas.
En fait il manquait à [mention]romuald21[/mention] une source d'information sur l'utilisation de sa montre.
C'est assez courant .
J'avais acheté une plaque à induction il y a une dizaine d'années , un matin , elle s'est mise à dérailler, ma femme a dit , il faut en acheter une autre , on n'a que ça pour faire la cuisine .
On n'avait pas eu de mode d'emploi avec et il n'y avait pas de plaque de constructeur.
Après une demi journée de recherches sur le net ,j'ai trouvé le mode d'emploi d'une plaque lui ressemblant, et en quelques minutes le problème a été réglé.
Grace à [mention]romuald21[/mention] , [mention]Crokimou[/mention] [mention]davidrrd[/mention] pour la fourniture des photo et [mention]Sbig[/mention] On fait du bon boulot sur ce forum.
Tu nous fait partager le remontage [mention]Crokimou[/mention]
