Mystère, mystère .... A votre avis
landrover
Re: Mystère, mystère .... A votre avis
Message par landrover »
Après avoir lu quelques liens, effectivement c'est bien ce qui permet au mouvement de se remonter meme en l'absence de pesanteur ... Mais alors pourquoi avoir pecisé que Djanibekov devait remonter sa montre manuellement :grat: ... Le mystère demeure :grin:
peut être parce que le remontage automatique ne suffisait pas pour cette montre, comme l'a dit Sylvain les Seiko démarrent au quart de tour, elles ont certainement besoin de moins d'énergie au départ
et puis la remonter manuellement est une sécurité de plus pour avoir une bonne réserve de marche
Mark5 a écrit :L'énergie cinétique mes amis, l'énergie cinétique...
La quantité de mouvement du rotor fait qu'il va naturellement avoir tendance (à chaque impulsion du poignet par exemple) à vouloir se déplacer.
Si son déplacement est limité dans une direction (par l'axe du rotor) il va alors tourner.
On a donc, et ce tout naturellement, une transformation de l'énergie cinétique en énergie potentielle.
En apesanteur, si on lance un objet, il va filer tout droit sans (jamais en théorie si on néglige les frottements de l'air) s'arrêter.
Pour info, le fait qu'il y ai (ou pas) de l'air dans la boite d'une montre ne change rien ou pas grand chose.
Ce sont l'énergie cinétique et la quantité de mouvement qui font que rien n'empêche une montre automatique de fonctionner dans l'espace.
Alors que sur terre, il y a EN PLUS la gravité.
Bah mais c'est bien ce que je dis depuis le début :angel4:
landrover a écrit :Après avoir lu quelques liens, effectivement c'est bien ce qui permet au mouvement de se remonter meme en l'absence de pesanteur ... Mais alors pourquoi avoir pecisé que Djanibekov devait remonter sa montre manuellement :grat: ... Le mystère demeure :grin:
J'en reviens à mon hypothèse ... l'absence de pesanteur et donc de gravité fait que si les mouvements du poignet ne sont pas suffisamment important, la montre ne se remonte pas bien puisqu'il y a moins de mouvements pour le rotor. Or, sur les seikos, le système auto est bien plus efficace donc peu de mouvements suffisent à remonter la montre.
Edit : comme l'a dit Claude en me grillant :angel4:
landrover
dcm890 a écrit :peut être parce que le remontage automatique ne suffisait pas pour cette montre, comme l'a dit Sylvain les Seiko démarrent au quart de tour, elles ont certainement besoin de moins d'énergie au départ
Oui ... Mais ...
landrover a écrit :
chasal a écrit :Voici sur FAM avec l input de marc_wl qui est pas mal
http://forumamontres.forumactif.com/t13 ... asa-skylab
Tres intéressant ... Il est également fait allusion à la Sinn longtemps considérée comme la premier Auto dans l'espace, qui était soit équipée d'un Lemania 5100 ou un 1341 ... Grosso modo le meme que dans la Speed 125 ... Alors pourquoi remonter la 125 alors que la Sinn fonctionnait nickel ... :grat:
Polaire
Message par Polaire »
Après quand t'es dans l'espace et que ton retour peut dépendre de ta montre, peut être que tu la remontes sans te poser de questions ;)
Philippe
mais non :roll: sa masse ossilente fessai trop de bruit et sa énerver ses copain a bort :mad: donc il l'a enlever et la jeter par la soute pour en faire un satellite qui tourne encore aujourd'hui au tour de la terre %)
et du coup sa montre et devenu une remontage manuelle afin qu'il puisse calculer sa trajectoire de retour dans l'atmosphère et rentrée au bercaille
cqfd...... :petard:
landrover
Mouai ... J'espère que sur ce genre de mission ils ne comptaient pas seulement sur leurs tocantes pour rentré sur terre ... L'expérience Apollo 13 à dû leur suffire :grin:
