Oui sauf que c'est mon partage et que c'est donc moi qui l ai placé la apres l'avoir téléchargé direct du playstoreSbig a écrit :Il vaut mieux éviter ce genre de ttéléchargement sur le net, ça peut installer n'importe quoi en même temps ... Je te fais un apk special MpT dans la matinée ....Krkvoid a écrit :salut a toi, essaie ceci :pat974 a écrit :Application non disponible dans votre pays !!!! Chez nous y a des noix de coco mais pas ticko !!! Quelqu'un a une astuce pour le telechager quand meme ?
http://www.partage-facile.com/CA0H3LX0B ... t.apk.html
bonne journnee
Une appli Androïd bien utile...
Re: RE: Re: Une appli Androïd bien utile...
Modifié en dernier par Krkvoid le 22 oct. 2015, 09:50:25, modifié 1 fois.
Bah, mais c'est encore pire non ?
- pat974
- Amateur
Installé mais ca marque probleme lors de l analyse de l ensemble
Qu'est-ce-que je disaispat974 a écrit :Installé mais ca marque probleme lors de l analyse de l ensemble![]()
Plus sérieusement, krk, tu as utilisé quoi comme appli pour extraire ton apk que je n'utilise pas la même ?
- pat974
- Amateur
J ai rechargé ca n avait téléchargé que 78 k !!!
J'ai installé l'appli sur mon tel, ça marche, je ferais des tests avec mon chrono comparateur pour voir si c'est vraiment fiable, en tout les cas merci
- pat974
- Amateur
Ca fonctionne !!!!
je ferais des test ce soir ... suis au bureau ...et la c est la pause déjeuné !!!
- pat974
- Amateur
Mr Google et 50% des vendeurs d eBay pensent le contraire et je ne parle pas des gens qui vendent sur le bon coin ou sur d autres forums ... enfin ....on peut pas avoir le beurre et l argent du beurre ...( les cremieres y en a plus ...dontmoove a écrit :pat974 a écrit :Application non disponible dans votre pays !!!! Chez nous y a des noix de coco mais pas ticko !!! Quelqu'un a une astuce pour le telechager quand meme ?
bizarre quand meme car le pays c'est le meme que moigoogle connait pas sa geo/politique ?
Rien du tout, directement sur la page webSbig a écrit :Qu'est-ce-que je disaispat974 a écrit :Installé mais ca marque probleme lors de l analyse de l ensemble![]()
- pat974
- Amateur
J ai tésté , tout dabord il faut un endroit assez silencieux et un micro extérieur ( celui du kit main libre fait l affaire )Krkvoid a écrit :Rien du tout, directement sur la page webSbig a écrit :Qu'est-ce-que je disaispat974 a écrit :Installé mais ca marque probleme lors de l analyse de l ensemble![]()
Sur le galaxy S6 bof bof , il faut un gros tic tac pour que ca fonctionne , j ai fini par reussir un test avec une Moscow classic avec un molnija insinde qui fait vraiment du bruit . J ai ensuite installé l appli sur une tablette calaxy S3 et la miracle ca fonctionne nickel
N ayant pas de chrono comparateur la seule reference que j ai c est mon OVM mesurée a - 2 s/j chez mon horloger
résultat du test - 2 S/J .... detection auto de l alternance mais ca manque quand meme de stabilité au niveau du resultat car ces - 2 secondes c est une moyenne que j estime sur 5 minutes ... ca oscille entre +4 et moins 7 avec de grandes pauses sur le 0 ... En conclusion , peu etre le micro a améliorer mais ca peu etre une bonne base de reglage apres un huilage par exemple . Si d autres on testé je serais curieux de connaître leurs impressions
