La base: spiral PROPRE, et démagnétisé.Stephou1Q84 a écrit :En jouant avec la raquette du coq, aucun changement significatif. J'ai l'impression que le problème vient du spiral, une des sbires a l'air de toucher une autre lors de l'oscillation. J'ai passé un peu de la matinée a bricoler sur un spiral mort pour m'entrainer au redressage, mais c'est très très très dur, et je pèse mes mots (mais ce n'est pas moi qui vais t'apprendre cela). J'ai une brucelle de bonne qualité acheter il y a quelques années sur paris, mais le reste c'est du chinois trop gros. Pour faire du travail propre je dois passer par la case achat d'une nouvelle brucelle.
Je peux profiter de t'avoir sous la main pour te demander si tu as une technique particulière pour redresser un spiral ou une petite astuce qui permette de mieux comprendre le redressage?
Tu vires tout, tu ne laisses que platine, le pont de balancier (coq) et le spiral/bal, ainsi tu vois de suite :
- le plat du spiral
- si le spiral touche le dessous du coq (tu feras pareil ensuite avec la roue de centre, en remontant le tout à la fin)
- la lame de spiral doit passer au milieu des goupilles de limitation de la raquette, sur tout le chemin décrit par cette dernière en la déplacant.
Le centrage, tu le vois rapidement si tu as un peu l'habitude, sinon tu retournes le coq, axe dans son pivot et tu vois ce que ca donne.
Si tu le sens et tu as les outils, tu désolidarises axe de bal et bal du spiral. Tu laisses le spiral pitonné sur le coq retourné, et tu vois vite si le centre de la virole est bien concentrique au rubis. Tu repères le coude à augmenter ou diminuer, et tu agis à 45° avant (en partant du centre vers l'ext, j'entends) l'endroit où tu veux agir.
NB: pour la correction du plat, c'est à 180°.
Brucelles fines, des 5 par exemple (d'autres fines et de qualité iront très bien aussi). Par petites touches très légères. Le coeur du truc n'est pas tant de tordre dans un sens ou l'autre, mais de savoir où on va le faire.
Tu peux aussi prendre une paire pour tenir fixe une partie de spiral et une autre pour modifier.
Avec des AA , des brucelles à 2€ etc, c'est même pas la peine d'y songer.
Tu peux t'entrainer avec un spiral de réveil par exemple, avant de te jeter là dessus.
