Ses bien tu progresse tu à appris de tés presedante erreur grâce au rodico
Bonne continuation
Fran6.
romuald21
Message par romuald21 »
Ouah!!
Je suis impressionné
Si vous avez des rectifications, du style l’ordre des actions lors d’un démontage ou bien des petites astuces etc, n’oubliez pas que ça me fera progresser! Merci à vous :jap:
Super
Pour le rodico , je l'utiliserai aussi pour reposer l'aiguille des secondes qui a aussi tendance à se satelliser , et pour la retrouver......
Bon t'en n'est pas encore la!
Première fois que je rencontre cette pièce :
Cette pièce était au centre du mouvement...Pouvez vous me dire comment elle se nomme ( marguerite :mdr: ) et à quoi elle sert?
Ensuite on enlève le pont de barillet et barillet
Petit schéma pour résumer le démontage côté rouage :
On retire les deux petites pièces du remontoir, à savoir, le pignon coulant
et le pignon de remontoir :
On retire la roue de centre qui est liée à la chaussée (côté remontoir) :
Je pince avec mes brucelles la chaussée et tire bien droit...ça se détache assez facilement...je pense qu'il existe un outil pour le faire sur des modèles de montres plus coûteux :grat: ..
Voici une photo de la roue de centre détachée, puis du mouvement sans la roue :
Voilà avant de passer au côté remontoir, petit tour des pièces détachées :
Suite au prochain épisode :jap:
Merci pour toutes ces photo
Toutes les montres ne sont pas montées de la même façon , il me semble que sur la zuan shi , le barillet ne venait pas avec le pont.
Je soulevais le pont , et le barillet restait en place.
Par ailleurs , vu les symptômes décrits par [mention]romuald21[/mention] je pensais qu'il y avait un problème du coté du pignon coulant , ou du renvoi.
Est ce que tous les pignons sont en bon état , sur la photo du pignon coulant , on a l'impression que certaines dents sont très usées?
Qu'en pensent les spécialistes?
Le pont de barillet et le barillet étant juste encastré, tu tires avec les Brucelles... dans ce cas je les ai juste pas séparées!!
En ce qui concerne les dents je vais vérifier, j’avais pas vu!
Voici quelque photos qui détaillent l'état des dents :
Image Image Image Image
On voit bien sur la dernière photo le barillet séparé de son pont (pour [mention]nanard[/mention] :wink:)
Si c'était des engrenage de bv de voiture , je leur trouverais une très sale G...
Il semble qu'il y ait beaucoup de graisse?
Les dents du barillet ont l'air beaucoup plus nettes , mais , elles sont moins agrandies.
Avec une certaine position de la tige de remontoir tout tourner plus ou moins bien, je pense pas que cela vienne d’une dent! D’ailleurs si il y avait une dent cassé, quels seraient les conséquences merci
