objectif zéro faute!
Re: objectif zéro faute!
Pour huiler le rubis avec contre pivot, s'il se démonte comme dans ton cas, le plus simple est de mettre une goutte sur le contre pivot comme pour l'incabloc ;)
amau
Message par amau »
cool merci,
je suis entrain de remonter, quel huile dois-je mettre dans ce rubis?
il sert d'axe a deux de mes pignons, la roue des secondes (au dessus) qui passe a l'intérieure de la roue de centre (qui viens réceptionner la force transmise au barillet)
De la D5?
Dans celui-ci, tu ne mets rien mais tu mets un poil de D5 en dessous sur l'axe de la roue de centre. Ensuite du mettra de la 9010 sur l'axe de la roue de seconde.
amau
Message par amau »
Donc je redémonte mon pont et j'en met coté extérieur de l'axe
merci pour la réponse rapide! :super2:
amau a écrit :Donc je redémonte mon pont et j'en met coté extérieur de l'axe
Oui, c'est ça :super:
Quand je suis en ligne, c'est plus facile ;)
amau
Message par amau »
j'ai presque finit...
j'en suis a l'inca bloc, je retiens mon souffle à chaque mouvement car ces pièces sont vraiment très petite et s'envole d'un coup de brucelles malheureux...
après avoir mis la goute d'huile sur la pierre impossible de la remettre dans son logement... y a t'il une raison? un sens?
amau a écrit :j'ai presque finit...
Oui il y a un sens. Elle est normalement un peu bombé d'un côté.
amau
Message par amau »
ha... et donc de dois la mettre coté bombé vers l'extérieur???
Ça doit ressembler à ça:
https://goo.gl/images/Kv2VR2
Et je sépare toujours les incablocs du haut et du bas dans la machine car je ne suis pas sur qu'ils soient identiques.
t_deleval a écrit :Ça doit ressembler à ça:
J'ajouterai même que la plupart du temps ils sont différents ;)
