Résurrection Vostok ...
Re: Résurrection Vostok ...
Tu ne peux pas réutiliser la tige d'origine ? Elle doit être assez longue.
Sinon oui, envoie les deux mouvements et la montre à Sylvain.
Non aucune des deux ne va, la couronne a un jeu d'environ 4 mm et ça suffit à m'empêcher de la positionner. Mais bon maintenant c'est le spiral mon soucis .. Comment être certain que le bas est bien positionné ?
Philippe
Question bête, tu as vissé la couronne our essayer de l'enfoncer à fond, pour certaines, c'est indispensable.
Pour le spiral, il tourne si tu souffles dessus ? Tu as une photo ?
Je m'y replonge demain ... Fais trop chaud ici aujourd'hui
Je vous tiens au courant
Philippe
Franchement, le spiral, c'est vraiment très galère à redresser, il faut démonter complètement le balancier pour être à l'aise et je t'avoue que j'en ai fait plusieurs dizaines mais que je ne suis toujours pas à l'aise dans cet exercice qui échoue une fois sur deux au moins. Tu as un spiral de rechange avec l'autre mouvement donc ne te prends pas trop la tête avec celui-ci.Polaire a écrit :Non aucune des deux ne va, la couronne a un jeu d'environ 4 mm et ça suffit à m'empêcher de la positionner. Mais bon maintenant c'est le spiral mon soucis .. Comment être certain que le bas est bien positionné ?
Tu lui as fait quoi ?
C'est la même question qui me taraudeAmphibia a écrit :Tu lui as fait quoi ?
Le premier mon tournevis à malencontreusement embarqué des spirales ... quand au second sans doute mal positionné. Et comme je lis sur un vieux post MDP ...
Un détail, le pont de la roue du balancier a une fente, une gorge, pour laisser passer la jante du balancier. La zone du pont où est la spirale est plus épaisse, ce qui donne encore moins d'espace pour rester la spirale.
N´importe quelle petite déformation dans la spirale fera qu'elle frôle avec le pont ou avec le balancier, en arrêtant la montre.
Pourquoi font-ils donc?
Eh bien, la spirale ne doit pas être déformée et elle ne devrait donc pas toucher quoi que ce soit. Alors, pourquoi ne faire pas?
extrait de http://www.forum-mdp.com/t33159-ce-quil ... des-photos
Y a des morceaux pas clair mais ça sent la spirale qui casse les pieds facilement ...
Sinon, j'ai puisé ici aussi pas mal de conseils mais impossible de retrouver le post qui donne les adresses pour acheter des outils au bon RQP. Je cherche entre autre un porte mouvement, un étau porte mouvement, une cloche plastique et une petite boite pour stocker les pièces tout en s'y retrouvant ...
et aussi un bon conseil pour que les vis se barrent pas quand on les prend avec une brucelle
Philippe
