C'est beau ce que tu dis
Tu trouves aussit_deleval a écrit :C'est beau ce que tu dis
dans un autre registre, une restauration galére. 2 gros problemes.
Le premier la vis qui maintient le mouvent était pété dans la platine. impossible a percer (vis acier sur platine laiton). comme elle est traversante je l'ai chassé avec un clou de même diamètre et j'ai refabriqué une autre vis en la prenant sur un autre mouvement.
seconde galère je vous raconte plus tard.
donc je retire la balancier.
après je retourne et je retire tout (la chaussé grâce au ROBUR)
La platine a pas mal morflée (étrange) peut etre en rapport avec la vis cassée.
j'inspecte le barillet, pas de problème, j'huile et je referme.
le pivot inferieur :
Ensuite je démonte le système pivot /contre pivot supérieur (ame sensible vous pouvez sauter cette étape)
comme je ne sais pas retirer le spiral je passe entre les spires pour deviser
pas trembler
Je démonte tout puis direction les paniers de la machine à laver.
ensuite je remonte et au niveau du spiral problème le pivot en rubis a disparu (il ne reste que le contre pivot)
. Je cherche partout aucune trace, je vais sur ebay... impossible a trouver. au bout de 2-3 heures de recherche je vais voir dans ma solution d'elma et la au fond un petit point rouge
je le sort a la brucelles rince sèche. et la commence la partie de plaisir, tenter de ressertir avec le spiral encore monté
. au bout de 2 j'ai reussi a le remettre (par contre je ne sais pas si je l'ai remis dans le bon sens) en collant le pivot sur le contre pivot à l'huile
bon ca tient a peu près, je revisse a travers le spiral, j'huile aussi a travers le spiral et je remonte.
Je viens de terminer et il semblerait que la montre remarche (me reste a verifier la marche et l'avance)
bref j'en ai bavé
Sylvain elle aurait peut être besoin d'une vrai réparation. Tu serais ressertir le rubis du pivot supérieur sur le pont de balancier?
photos finales a venir
bref j'en ai bavé
Bon voila terminé . réserve de marche : 24h (pas terrible)
avance -2/3 min par jour. ca peut s’améliorer.
bref pas trop mécontent du résultat vu l'age de la bète.
j'ai nettoyé le boitier et noté qu'il y avait du jeu entre la tige de couronne et le trou du boitier. Je vais donc construire une "chaussée" pour cette tige. petite précision je n'ai pas de tour mais un perceuse colonne chinoise
je part d'un barre de laiton de 4mm pour en faire un cylindre de 2.5mm de diamètre avec un trou de 2mm.
le cylindre sera de profil triangulaire (ca doit avoir un nom) pour le rentrer en force.
donc je perce au entre la tige de laiton.
Puis je coince la tige dans le mandrin et y colle une lime puis différents papiers de verre.
enfin je coupe et je polie
puis je rentre le tube en force (un ptit coup de marteau) et je ponce, un coup d’alésoir a l’intérieur (en fait mon rivet de 2m) et nettoyage a l'eau puis séchage au séche cheveu
a la fin j'ai compris pourquoi il n'y avait pas cette pièce. La tige de remontoir est tordu et du coup quand je remonte le mouvement bouge un peu
puis-je redresser la tige à la main ou il y a 99% de chance que je la casse?
Bon pour l'instant ca va rester comme ca.
les photos
les photos
la voila habillée d'un bund maison. prototype 1. quelques points a ameliorer. :
les boutons pressions sont sur les arrétes. Je pense les baisser sur le bracelet et voir les doubler (peut etre une couture d'un coté et 2 boutons pression coté interieur du bracelet)
Les boutons pressions sont trop épais et passent tout juste dans les anses de la montre
le bund est trop large
j'ai pas effacer les traits de construction
Bon la voila reparti pour quelques années
Ça fonctionne bien alors cet outil ?
