Adhésif double face
- libellule70
Re: Adhésif double face
Ça s'aplatit sans problème
Libellule , non cela ne marche pas , pas assez adhesif , d'ailleurs même les pastilles c'est limite , perso je dirais que c'est bien lorsqu'il manque un seul pied ...
Je viens de reviser une UG ( oui je vais poster
) , donc pas de pied et bien même avec deux pastilles cela bouge , donc j'en ai mis 4 et c'est encore limite , donc j'ai un essai avec une pastile + un point de cyano dessus , cela tient super bien sans pour autant être definitif
donc j'ai fini comme cela pour la UG
Mais lors du démontage de cette UG il y avait aussi des pastiles de couleur noir et hyper adhesive , je me suis renseigné cela existe bien et plus efficace que celle que l'on connait
il faut que j'en trouve , en tout cas ceux de Cath me sert bien
Les pastilles marchent bien pour les Seiko : je les mets sur la bague plastique, là où se placent les pieds de cadran quand il y en a.
C'est moins bien pour les vintages qui n'ont pas un cadran plat.
L'avantage c'est que ça s'enlève facilement.
On en trouve chez Elisabeth, Redroostok, Cousins ou Dagaz.
A défaut, le scotch double face peut aller, c'est fin et on peut le couper à taille.
Pour les pastilles, effectivement, ça marche très bien, je n'ai jamais eu de soucis avec ... Il y a peut être différentes qualités.
- galuppiau
il y a ça aussi :
Bien dégraisser, 2 points de colle, presser
ça se décolle facilement ( comme les photos )
ah oui et tu trouve ça ou ?
mais je pense que je vais investir dans un assortiment de pied en laiton , plus sympa et surtout pro
- libellule70
C'est certes plus pro, mais surtout beaucoup plus galère, car il ne faut pas se gourer...
En plus, si tu chauffes trop en faisant tes soudures, tu risques d'abîmer le cadran
J'ai acheté du double-face pour moquette ce matin, et avec trois petits carrés collés sur les endroits bien plats du mouvement ont fait l'affaire
Le cadran ne bouge plus, et la montre fonctionne parfaitement
Un temps, avant d'acheter les pad, j'avais de l'adhésif à photos, c'est pas mal aussi
