Aide diagnostic remontage automatique
Re: Aide diagnostic remontage automatique
:jap:
merci sylvain :friends:
La montre s'est arrêtée cette nuit. Je pas changé la tige de remontoir mais ca ne vient pas du stop seconde.
Elle s'est arrêtée dans une position interréssante (ce n'est d'habitude pas le cas)
début du passage du jour et aiguille des secondes qui croise l'aiguille des minute.
en faisant tourner légèrement l'aiguille des minutes a la couronne la montre est repartie.
et ne s'est pas arrêtée en recroisant l'aiguille des minutes.
Peut être un problème avec les aiguilles, je vais investiguer de ce coté la.
J'ai remarqué un problème en jouant avec la mise a l'heure. Quand je tourne les aiguilles des minutes a l'envers l'aiguilles des secondes va a l'envers et s’arrête de tourner quand j’arrête de tourner la couronne. pour la faire repartir il me faut tourner l'aiguille des minutes dans le sens horaire. cela viendrait-il d'un problème de chaussée?
En tout cas jolie SM200 :super:
C'est probablement un problème d'aiguilles ou de tigeron pas droits donc, en fonction de l'endroit où ça se croise, ça bloque ou pas.
Merci Steph. Elle serait encore plus belle si elle fonctionnait :D
Merci sylvain. je vais regarder du coté des aiguilles. (peut être la faire tourner sans les aiguilles pour voir si elle s’arrête toujours)
