- www.montrespourtous.eu
- www.montrespourtous.org
- www.montrespourtous.fr
L'équipe de MpT
Tests Sony RX-100
Tout ce que vous voulez savoir pour prendre de beaux clichés de vos montres : des tutos, des conseils, vos questions ...
Réactions : 121
Tests Sony RX-100
Hello,
voilà, j'ai reçu la crème des APN : le Sony RX-100.
Un bel outil c'est bien, encore faut-il savoir s'en servir.
J'ai donc fait quelques photos, merci aux "spécialistes" de donner leurs avis et corrections.
Objectif : faire de meilleures photos que Joe ! :twisted:
Donc en vrac mes premières images (j'ai choisi les meilleures).
Prises de vue en mode manuel avec un pied, lumière naturelle, 400 iso.
Photos brutes sans post-traitement.
De prime abord les couleurs de ce Sony sont très belles.
J'ai toujours des problèmes de flou et de composition.
Comment améliorer ?
A vos avis.
Réactions : 1169
Re: Tests Sony RX-100
Tu mets la barre haute :mrgreen:
Sinon, bravo pour les photos :super:
Ton problème de netteté, provient, surtout, je pense des 400 isos, il faut diminuer pour avoir une photo plus nette et donc compenser par un éclairage meilleur.
Réactions : 121
Pas sûre, quelque soit l'iso j'ai du bougé ou un manque de netteté, même sur pied.
Trop près ? Mauvais réglage de l'AF ?
Réactions : 1169
Amphibia a écrit :Pas sûre, quelque soit l'iso j'ai du bougé ou un manque de netteté, même sur pied.
Ce que je vais, pour être sûr de ne pas bouger, je met, en général le retardateur à 2 secondes ;)
Mais, prend la même photo en 100 et 400, tu verras une sacré différence.
Réactions : 121
Merci. Je vais continuer les tests.
Le souci aussi est que je n'ai pas d'entrée de lumière directe dans la maison, à 100 iso c'est juste.
Je vais tester sous tente et lampe.
Réactions : 1169
Amphibia a écrit :Merci. Je vais continuer les tests.
Bah, tu vas dehors, tu vas pas nous dire qu'il ne fait pas assez chaud en Corse :angel4:
Réactions : 121
Si si, trop de lumière dehors !
Heureusement qu'elle n'est pas directe, sinon on serait cuit l'été à l'intérieur. :)
chezjoe
Réactions : 87
Message par chezjoe »
Pour moi part la plupart du temps des photos en intérieur entre 800 et 1600 iso :petard:
Le conseil que je peux te donner c'est de te mettre au maximum en lumière naturel et ensuite de passer en mode manuel et en faisant des essais de couple vitesse / ouverture, ça te permettra de comprendre et surtout maitriser ta prise de vue et d'avoir une série régulière dans le rendu puisque les réglages resteront les mêmes ;). et ensuite en sous exposant tu pourras faire des effets de jeux de lumières sur le rendu du cadran ou une partie de la montre ;).
En tout cas les débuts sont prometteur :super:
Réactions : 121
ça c'est gentil !
Et pour le réglage de la zone AF ? Spot, centrale... ?
Je me demande si en macro la mesure spot ne génère pas du flou.
Je vais continuer mes essais.
Réactions : 1169
chezjoe a écrit :Pour moi part la plupart du temps des photos en intérieur entre 800 et 1600 iso :petard:
En gros, j'ai raconté une conn ...... :angel4:
Retourner vers « La photo, matériel et tutos »
