Mini-plouf et Maxi-plouf 70's
- libellule70
Je me suis amusé à remonter deux montres à partir du stock de pièces que j'ai reçu récemment, provenant de chez un horloger assembleur parti à la retraite...
J'ai donc en ma possession un gros stock de pièces, pas loin de 10Kg, boitiers, cadrans, bagues de centrage, joints, aiguilles... et un bon kilo de mouvements plus ou moins en vrac dans une grosse boite en fer.
Après avoir fait le tri, parfois laborieux, de ce que je garde, ce que je jette (en allant jusqu'à trier la poussière contenue dans les boites pour en extraire tout ce qui a un quelconque intérêt, vis, ressorts fil, aiguilles, couronnes, tiges de remontoir, barrettes à pompes, contre-pivots, antichocs, enfin, toutes ces petites pièces qui ont une méchante propension à se satelliser dès qu'on les regarde de travers...), j'ai commencé à étudier ce que je pouvais en faire
Et voici mes premières réalisations 100% neuf de stock!
Donc nous avons deux plongeuses type 70's, l'une équipée d'un HP 1641D (dont le rochet est signé "REMTX Ltd Hong-Kong" ), l'autre d'un CRC 860, deux "tracteurs" à échappement type Roskopf avec un seul et unique rubis.
Les mouvements ont été assemblés à partir de plusieurs cadavres dont j'ai trié les pièces en bon état, et rassemblé le tout pour en faire un mouvement fonctionnel.
Les cadrans sont en plastique, les aiguilles sont conformes à certains modèles "Le Royal" vu sur le net
D'autres marques disponibles, dont une sympathique "TITAN", mais tout semble provenir de la même usine de fabrication, et "Le Royal" (plusieurs types de logo pour cette marque) est très largement majoritaire.
Les boitiers neufs avaient encore la pastille collée sur le plexi
Le joint torique de fond de boitier est neuf également, la montre ainsi assemblée devrait être étanche au moins 30m, sinon plus.
Les fonds vissés, portant le symbole du plongeur en scaphandre autonome, sont sans rayures
Les couronnes également proviennent du stock et conformes au modèle assemblé
J'en assemblerais d'autres, au fur et à mesure que j'aurais remonté des mouvements
Pour ceux qui voudraient un boitier, j'en ai au moins une quinzaine de ce type, en parfait état
J'ai aussi découvert dans ce stock des modules pour transformer un mouvement CRC 860 en mouvement automatique, encore emballés dans leur plastique de protection!
Je ferais des photos à l'occase de ces drôles de trucs...
Reste à savoir dans quel boitier ça pouvait s'installer, et le système de fixation dans le boitier...
Modifié en dernier par libellule70 le 09 déc. 2015, 18:29:17, modifié 4 fois.
- dcm890
Re: Mini-plouf et Maxi-plouf 70's
j'adore la forme du boitier de la "le royal"
mais les deux sont superbes, au fond c'est un peu ce que faisaient certains horlogers/assembleurs il y a 40 ans non ?
c'est super d'avoir un stock pour faire ça ( et d'avoir aussi les doigts agiles ), félicitation
- libellule70
Toutes les pièces proviennent du même stock, donc on peut en effet en déduire que les montres étaient assemblées comme ceci dans les années 70
Il y en avait une en vente sur eBay...
La trotteuse est légèrement différente, mais on reste dans le même esprit
- dcm890
en tout cas j'adore, pour info ( je pose toujours la même question ) : elle fait quel diamètre la "le royal" ?
- landrover
C'est délire ... De quoi t'occuper pendant les longues soirée d'hiver
- libellule70
Un bon 37mm hors couronne
- libellule70
En effet, je ne manquerais pas d'occupationlandrover a écrit :C'est délire ... De quoi t'occuper pendant les longues soirée d'hiver
Et j'ai bon espoir de vendre quelques-unes des montres remontées, au moins pour me rembourser de l'achat du lot
- landrover
Ca ne devrait pas être un probleme ...ca part bien ces modèles
- Doy1
Bravo Libellule le résultat est très bon
- libellule70
Merci
Je vais regarder si je peux adapter des mouvements un peu plus sérieux dans le style LORSA P62/75...
