Salut, cela dépend de quels bracelets tu parles.
Généralement en boutique on va te donner la longueur du bracelet et la taille d’entre-corne. C'est généralement elle qui est le plus souvent renseignée car c'est tout ce qu'il faut pour attacher un bracelet à une montre.
Après, tu as différents style de fermoir, de tête tu as :
- la boucle ardillon - La plus classique, c'est celle que l'on retrouve sur les bracelets en cuir lambda
- la boucle déployante - La plus classique sur les bracelets en métal
- la boucle papillon ou double déployante - Celle-ci se retrouve des modèles généralement plus onéreux, ils peuvent également être visible ou invisible
- fermoir mousqueton - Sur des modèles plus fantaisite ou féminin
- fermoir coulissant - Généralement sur les montres à mailles milanaises
- Il doit y en avoir beaucoup d'autres...
Généralement, les ajustements à faire sont :
Sur un bracelet en cuir, normalement on l'achète à la bonne taille, surtout si il y a un fermoir ardillon sur ce dernier. Sinon des outils comme la pince à poinçonner permet de faire des trous dans le cuir, mais je ne trouve pas ça optimal.
Sur un bracelet métal, il peut y avoir besoin d'un
chasse-goupille (il en existe tellement de sorte) pour retirer des maillons et ajuster parfaitement le bracelet à la bonne taille. Il peut aussi avoir besoin d'
un tournevis selon les maillons ou pour ajuster le fermoir d'un bracelet à maille milanaise à la bonne taille.
Un
outil indispensable afin de poser un bracelet est le
pointeau de pose. Celui-ci est un manche avec une tige dentée en sa fin. Plusieurs modèles existent, mais sur les pointeaux de pose professionnels, on y trouve en tête et en cul, 2 types de tige dentées : 1 fine et 1 plate. Ces 2 types sont à utiliser selon la praticité de l'embout face à l'entre-corne.
Il existe aussi des bracelets pouvant accepter un certain type de pompe, à savoir des bracelets que j'appel des easyfix et qui contiennent une poignée afin de les disposer SANS pointeau de pose.
Également, tous les bracelets ne s'adaptent pas avec toutes les pompes. Certain bracelet ne vont pouvoir accueillir que du diamètre 1,5 mm et moins (ne jamais mettre moins, au risque de voir sa pompe disparaître ou la casser tout simplement), tandis que d'autres seront à ajuster obligatoirement avec des diamètres plus large que 1,78 mm (généralement sur les montres onéreuses avec un bracelet en métal lourd).
Et tous les bracelets ne s'adaptent pas avec des pompes. Certains avec des goupilles.
Bref, y a un paquet de chose à voir sur les bracelets
