Hello
je suis en train de creuser coté potences et tasseaux et je vois qu'il y a plusieurs dénominations pour les fonds vissés.
Type RX
Type SEAM
Type MBe
Type PAN
Type BR
et Type Aqualand
Auriez vous des images de ces différents fonds, ce n'est pas évident de faire la différence sur Google
Type de fonds de boite a vis
- Amateur
- Réactions : 73
- Réactions : 1396
Re: Type de fonds de boite a vis
Moi j'ai la solution simple pour les fonds récalcitrants ... tu colles un couteau avec de la super glue sur le fond et c'est nickel, ça marche à chaque foisBelles Trotteuses a écrit : ↑10 févr. 2020, 14:29:24Hello
Type RX
Type SEAM
Type MBe
Type PAN
Type BR
et Type Aqualand
- Contaminé
- Réactions : 597
Mais il faut lui dire comment tu le décolles sinon au poignet ça va pas être super confortableSbig a écrit : ↑10 févr. 2020, 18:26:36Moi j'ai la solution simple pour les fonds récalcitrants ... tu colles un couteau avec de la super glue sur le fond et c'est nickel, ça marche à chaque foisBelles Trotteuses a écrit : ↑10 févr. 2020, 14:29:24Hello
Type RX
Type SEAM
Type MBe
Type PAN
Type BR
et Type Aqualand
Auriez vous des images de ces différents fonds, ce n'est pas évident de faire la différence sur Google![]()
- Amateur
- Réactions : 73
- Réactions : 1396
Non, non, pas du tout, j'utilise vraiment cette technique, c'est la blague de Tepee qui m'a fait rire.
En fait, j'ai le même ouvre boîtier que celui que Fred a mis en vente. Et quand ça résiste trop (souvent à cause d'un joint fondu et collé), j'utilise la technique du couteau, après nettoyage du fond à l'acétone, c'est nickel
(juste faire attention avec l'acétone qui est à utiliser dans une pièce bien aérée.)
En effet c'est une bonne technique.
Il faut attendre un peu que la super glue ait le temps de bien prendre, sinon, le couteau se décolle et on n'a rien dévissé.
Ensuite , le plus long c'est de dissoudre la super glue à l'acétone pour décoller le couteau puis pour retrouver un fond nickel.
- Réactions : 1396
Oui, j'ai oublié de préciser, je laisse sécher une nuit en général. Pour dissoudre la glue, le mieux est de laisser tremper le fond dans un peu d'acétone avant de frotter, ça permet aussi de décoller les restes de joints qui pourraient être collés.nanard a écrit : ↑11 févr. 2020, 09:19:42En effet c'est une bonne technique.
