Ressort de barillet
Réactions : 104
Ressort de barillet
Pour changer mon ressort de barillet cassé sur une montre j'aurai besoin de la marche à suivre ..
Comment bien prendre les mesures...
De mon côté j'ai mesuré la "bande" ou la "bride" je sais plus, ça donne les mesures suivantes :
1,23mm de hauteur;
0,14mm d'épaisseur;
environ 300mm de longueur..pas évident car enroulé, je l'ai déroulé à la main et pris la mesure à environ 0.5cm près.(je peux le remesurer...)
sur le site de cousinsUK j'ai trouvé ça qui s'en rapproche mais peut-être totalement hors sujet, à vous de me dire:
LA REFERENCE GR3139
https://www.cousinsuk.com/product/up-to-125mm-height
Voici le ressort de barillet en question:
Réactions : 591
Re: Ressort de barillet
Le mieux est de commander un ressort par la référence de mouvement , par exemple " ressort pour Valjoux 7733 "
Sinon, il faut définir au minimum , si on n' a pas le ressort :
1/ mouvement à remontage manuel ou automatique ?
2/ diamètre intérieur du tambour de barillet
3/ hauteur du ressort, en mesurant la hauteur entre le fond du tambour et l' appui intérieur du couvercle
Si on possède le ressort cassé
4/épaisseur du ressort
5/ longueur ( on n' est pas au mm )
Remarque : si le nouveau ressort est un peu plus long, on aura un peu plus de réseve de marche
Chez CousinsUk, on peut choisir soit par la référeznce de mouvement, soit hauteur x épaisseur x longueur .
Réactions : 104
Parfait, j'ai tout ce qu'il faut...
Vu que j'ai fait avec le ressort cassé, ça me semble correct du coup!
7,90 Livres ça me parait hors de prix pour un ressort :grat:
Si le ressort est plus long, il aura plus de réserve de marche, mais dans le livre "théorie d'horlogerie" il me semble, si j'ai bien lu :
L'espace libre entre le ressort enroulé autour de l'arbre de barillet et le bord du barillet doit être d'une certaine valeur non ? :oops:
Réactions : 591
On dit bien " un peu plus long" , même 10mm sur 300 ne vont pas changer grand chose à l' espace libre entre l' arbre et le bord du tambour , çà jouera au pire d' une épaisseur de ressort .
7.90 £ est tout à fait correct pour un ressort , mais si tu ne commandes rien d' autre tu en auras pour autant de port.
Réactions : 104
Merci pour la précision!
Ok pour le prix, je ne pensais pas...
J'attendrai pour commander les deux verres et le ressort avec d'outres outils le mois prochain :crazy:
Big Brother
Réactions : 71
Message par Big Brother »
Un ressort ca se mesure par 3 cotes. : hauteur, épaisseur et diametre du barillet.
1
