incabloc/antichoc
Réactions : 104
Re: incabloc/antichoc
Il me semblait qu’il fallait passer le petit trou sur la surface plate, et glisser l’huile au fond du creux (formé par le bombage vers le bas), pour que l’huile soit emprisonnée.. donc si je comprend bien le pivot du balancier viens passer dans le petit trous côté plat et viens toucher le fond du creux formé par le bombage ?
Réactions : 137
C'est absolument génial ces macro , on voit de truc qu'on ne voit pas , même à la loupe, en particulier pour le crochet qui n'était pas bien mis
Réactions : 104
ils devraient faire des loupes qui "zooment" :mdr:
Réactions : 361
Réactions : 104
Non mais c'est moi qui suis à la rue :mdr:
En fait c'est pour cela que je ne comprenais plus rien...
Dans le démontage gousset molnia, page 1 et 2, j'ai bien huiler un contre pivot "plat" qui vient ensuite se fixer sur la platine.
Ici dans le cas de ma montre de la marque "Précis", j'ai une partie qui appartient à la platine " l'antichoc", que je viens de démonter.
Et de l'autre côté (que j'avais pas vu car j'ai retourné le balancier directement dans le casier de ma boite...) ceci :
Alors côté platine et côté balancier y a la même chose ?
Réactions : 137
Sauf que coté balancier , ça se désolidarise quand tu soulèves , alors que coté pont , ça reste fixé quand tu soulève , ça doit pas être la même chose
Réactions : 104
:angel4: Je te dirai ça
Réactions : 1248
Crokimou a écrit :
12 févr. 2019, 10:54:26
Avec ces 3 pièces maintenant
Mé y'a un gros souci avec ton antichoc là .. normalement tu ne devrais avoir que deux pièces :grat: ....
Réactions : 104
Oui l anneau à droite, il était au fond du bocal d essence C, mais je sais pas à quoi il sert du coup...
Réactions : 1248
Mais même l'autre anneau ... le rubis devrait être chassé dessus et ne pas se désolidariser .... démonte l'autre côté pour voir à quoi ça ressemble normalement.
