Bonjour
Sur certaines vidéo , on voit les gars prendre des petites vis avec une brucelle , les mettre devant le trou , puis les visser avec un tourne vis.
Je n'y arrive pas . La vis ne reste pas en place devant le pas de vis.
La seule solution que j'ai trouvée est de tenir la vis avec les brucelles dans une main , et de tenir le tournevis avec l'autre main.
Comment faites vous?
vous travaillez avec une ou deux mains
- Searille
- Intéressé
Re: vous travaillez avec une ou deux mains
Bonjour
Effectivement, je pose la vis debout dans son logement avec la brucelle, elle peut aussi être couchée mais avec le pied tourné vers le bon côté, ensuite on pose la brucelle et on vient gentiment la visser ou la relever et la visser avec le tournevis. Si tu es délicat, tu n'as pas besoin de la tenir avec la main gauche pendant que tu la visses avec la main droite...)
Cyrille | Instagram
Cyrille | Instagram
- papyfrancis
M'en fout, moi j'ai 2 mains gauches
Moi, j'utilise mes pieds c'est plus drôle
Plus sérieusement, je fait comme [mention]Searille[/mention] il a dit, ça marche très bien.
