Résurrection Vostok ...
Polaire
Réactions : 0
Message par Polaire »
Bonjour les amis,
J'ai acheté il y a une bonne dizaine d'année une étrange Radio Room (bien avant que ces montres aient la cote auprès des collectionneurs). Comme vous pourrez le voir elle est étrange de part son cadran et sa lunette (bakélite ??).
Concernant son cadran, délire artistique d'un ado rebelle ou vestige d'un vieux cadran ayant subit les affres des années, les avis sont partagées mais la lunette noire me laisse à penser que la deuxième hypothèse pourrait tenir la route ...
Bon, trêve de long discours, on est dans la partie bricolo. Voilà cette "vielle" dame a toujours eu du mal à tenir l'heure. Du coup comme nos amis horlogers russes sont plutôt conservateur, l'idée de lui mettre un mouvement tout neuf m'a traversé l'esprit (ma petite horlogère ne voulant pas gérer les montres russes ...).
J'ai donc acheté une montre avec le même mouvement (celle de droite pour sauver celle de gauche)
Dans l'ensemble tout c'est bien passé, j'ai le matériel pour bosser (plutôt pour bricoler). Y a juste le disque des dates que je n'ai pas réussi à changer mais bon c'est pas grave.
Mon soucis, c'est que je suis incapable de remettre le remontoir. Il refuse désespérément de rester "enclipsé" et donc de me permettre de changer l'heure. Je peux par contre remonter la montre ... voyez vous quelle erreur j'aurai pu faire ?
D'avance merci ... et une photo de la ressuscité ou presque ;-)
Avouez qu'elle a quand même une sacré gueule ... :adore:
ImageVostok Radio Room by Philippe B., sur Flickr
Philippe
Réactions : 1247
Re: Résurrection Vostok ...
Pour le vernis craquelé, c'est du classique chez vostok, j'ai moi-même un cadran (appelé parfois spider) complètement craquelé, ça donne un certain charme ;).
Pour le remontoir, deux possiblités, soit tu as trop appuyé sur le plot de tirette quand tu as retiré l'ancienne tige et la bascule est passée sous la tirette, dans ce cas, il faut démonter la partie mise à l'heure. Soit, il y a une petite différence de dimension entre les mouvements et ta tige est trop courte (déjà vécu) dans ce cas, il faut essayer de trouver sur le net un ensemble tige-couronne plus longue et ce n'est pas toujours de la tarte :(
Polaire
Réactions : 0
J'ai les deux tirettes et aucune ne fonctionnent donc je pense qu'il va falloir démonter :(
C'est compliqué ou c'est facilement accessible ?
Philippe
Réactions : 1247
Je réponds à ton mp ;)
Réactions : 349
Super belle cette Radio Room :super: en plus une vraie vintage, maintenant c'est pas courant ;)
Pour le souci de la tirette, vu ce que tu dis, que les 2 ne fonctionnent pas, ben je pense que tu es bon pour démonter, comme le dit Sylvain la bascule a du passer sous la tirette :(
Tiens nous au jus ;)
Réactions : 353
Un classique la vis de tirette trop dévissée --> démontage côté cadran. C'est un peu chiant à faire à cause du ressort qui a toujours envi de reprendre sa liberté
Réactions : 1247
t_deleval a écrit :Un classique la vis de tirette trop dévissée --> démontage côté cadran. C'est un peu chiant à faire à cause du ressort qui a toujours envi de reprendre sa liberté
Il n'y a pas de vis sur ces modèles, c'est un plot mais le résultat est le même ;)
Polaire
Réactions : 0
Des photos de celui d'origine pour imager ...
Il est où le plot ??
En tout cas merci à tous pour votre aide ...
Philippe
Réactions : 1247
Le plot, on ne voit pas bien ici mais, c'est l'endroit où tu as appuyé pour enlever la tige. Je suppose que c'est lui qu'on voit en haut à côté de la vis.
Réactions : 124
Il est plutôt en bas, à côté du cliquet.
Elle est très jolie avec cette patine de cadran et ce boîtier avec lunette céramique est assez rare.
