Seiko 4205-0155
Réactions : 1315
Seiko 4205-0155
Alors, après bien des déboires qui m'ont poussés à créer un sujet il y a quelques semaines pour me défouler : http://www.montrespourtous.org/viewtopic.php?f=8&t=708 , j'ai enfin terminé la restauration de ma "petite" seiko.
Par avance, désolé pour certaines photos pas glop ...
Au départ, ma 4205, c'était çà :
J'ai craqué sur le cadran malgré le reste de la petite en mauvais état et un mouvement qui ne fonctionnait pas.
En ouvrant, on découvre le petit 4205 de chez seiko :
Démontage de la masse oscillante :
On peut alors sortir le mouvement, déposer aiguilles et cadran puis attaquer le démontage du mouvement :
Côté balancier, on remarque le ressort de friction de la seconde indirecte (notez-le, çà aura son importance tout à l'heure :petard: ) :
Et voici quelques photos du reste du démontage :
Ouverture du barillet qui va avoir besoin d'un petit nettoyage également :
Toutes les pièces dans les petits paniers avant le passage au bain :
On attaque alors le remontage par le barillet :
Puis les antichocs :
Ensuite roue de centre et roue d'échappement :
Le système de mise à l'heure :
Le barillet et le cliquet :
Les autres rouages :
Le pont de rouages :
Côté cadran :
Au moment de remettre l'ancre, je m'aperçois que le pivot est cassé :banging: :
Si vous avez lu le lien que j'ai posté en début de sujet, vous savez déjà que loi m'a dépanné sur ce coup, j'ai donc pu quelques jours après terminer le montage du mouvement :
Avec un mouvement qui fonctionne au poil :banana:
Il s'agit ensuite de s'occuper de la partie esthétique et notamment du boîtier :
On commence par enlever la lunette :
Entre-temps, Cath m'a envoyé deux inserts et deux verres qu'elle avait en stock, au final, après 2 heures de polissage, j'ai obtenu çà :
Et c'est après que çà se complique :banging: :banging: :banging:
Une fois les aiguille remontées, je m'aperçois que la trotteuse est atteinte de la maladie de parkinson, elle avance, elle s'arrête, elle rattrape son retard ... ,nimportnawak :pleure:
Re-démontage, et là, je satellise le mobile de seconde indirecte et impossible de remettre la main dessus :cartonrouge: :cartonrouge: :cartonrouge: :banging: :banging: :banging: :cartonrouge: :cartonrouge: :cartonrouge:
Cette fois-ci, c'est Paflechat qui m'envoie une petite 4205 pour pièces qu'il avait en stock et qui me permet de récupérer ce mobile qui pour moi était la cause du problème mais, çà ne change rien :pleure: :pleure: :pleure:
J'essaye avec les aiguilles de cette petite là, et visiblement, çà solutionne le problème (enfin, c'est l'impression que j'ai eu à ce moment là).
Ni une, ni deux, je commande un jeu d'aiguille sur la baie (de toute façon, celles d'origine étaient bien abîmées) .... je les reçois il y a deux jours après un certain temps pour venir des Philippines ...
Première chose :
elles sont vertes donc, çà ne matche pas du tout avec le cadran, du coup, il faut refaire la matière lumineuse mais, çà, c'est dans mes cordes.
Le plus gros souci, c'est qu'une fois installées, la trotteuse recommence à être parkisonienne :banging: :banging: :banging:
Après quelques recherches sur le net, je comprends que le problème n'est pas dû aux aiguilles mais, au ressort de friction (vous vous souvenez au début :mrgreen: ) qui doit être réglé :
- trop lâche, la trotteuse est parkisionienne car le mobile de seconde indirecte est trop "libre"
- trop fort, il "bloque" le mobile et l'amplitude en prend un coup
Bon alors, je tente de régler ce ressort et, çà fonctionne :banana: :banana: :banana:
Ce qui me permet de terminer l'emboîtage de la belle mais, désolé, je n'ai pas eu le courage de prendre 50 photos, juste un petit wristshot :
Voici donc une restauration qui m'a encore permis d'apprendre quelque chose. Cette petite 4205 est vraiment attachante et j'avais hâte de pouvoir la porter, son petit diamètre de 38 mm est vraiment adapté à mon poignet minuscule.
Une nouvelle fois, merci de m'avoir lu et à bientôt pour une prochaine restauration :hello:
browxing
Réactions : 1
Re: Seiko 4205-0155
Message par browxing »
Top, :super2:
merci pour les photos car elles vont me servir pour restaurer la mienne.
Pour les joints, les a tu changé ?
sereymon
Réactions : 18
Re: Seiko 4205-0155
Message par sereymon »
comme d'hab.. :respect:
mais elle t'en as bien fait bavé la bougresse..!! :ROFL:
Réactions : 1315
Re: Seiko 4205-0155
browxing a écrit :Top, :super2:
Et je ne t'oublie pas, demain je te prépare un petit paquet avec les pièces qu'il me reste pour la tienne ;)
Pour les joints, je ne les change jamais, je n'accorde pas spécialement d'importance à l'étanchéité pour les vintage, je ne vois pas l'intérêt mais, çà doit être possible de la rendre de nouveau étanche.
sereymon a écrit :comme d'hab.. :respect:
Merci sereymon et, c'est clair qu'elle m'a donné du fil à retordre mais, au moins, j'ai appris de nouvelles choses ;)
Réactions : 124
Re: Seiko 4205-0155
Encore du beau travail.
Je ne connaissais pas ce mouvement dans le détail, c'est très intéressant, merci.
Réactions : 1315
Re: Seiko 4205-0155
Amphibia a écrit :Encore du beau travail.
C'est moi qui te remercie pour les pièces, d'ailleurs, j'ai oublié de remercier tous les protagonistes qui m'ont permis de la remettre en état donc je le fais maintenant : merci à loi, Cath et paflechat ... c'est une montre qui revis grâce à la communauté MpT ;)
Réactions : 349
Re: Seiko 4205-0155
T'auras galèré sur celle là mais.le résultat est top félicitations et bravo :respect:
Perso j'aurais laisser l'ancien insert il est beau comme j'aime.
Réactions : 1315
Re: Seiko 4205-0155
Merci loi et pour l'insertion, je l'ai gardé pour pouvoir le mettre de temps en temps ;)
Réactions : 349
Re: Seiko 4205-0155
Ben j'espère bien :mrgreen:
Wintage power :petard:
Réactions : 1315
Re: Seiko 4205-0155
Je ferais des petites tofs quand j'echangerai :)
