Réactions : 1248
libellule70 a écrit :Tu n'as pas quelques cadavres de goussets sur lesquels prélever un ressort?
L'important est avant tout que le ressort soit en bon état.
Sinon, je peux regarder ce que j'ai dans ma BàC.
Quelle est le diamètre du barillet, et la hauteur du ressort?
Si il ne fait pas exactement la même longueur, ce n'est pas très grave.
Cela n'influera que sur la réserve de marche.
Non, je ne suis pas très riche en goussets :( ... et puis, ce ressort est un peu particulier car il a un trou à chaque bout. Les deux extrémités sont identiques ... Les mesures : hauteur-2,57mm --- diamètre intérieur du barillet-21mm
@Gallupiau : pour l'aiguille des heures diamètre 2,8mm et pour le verre : 43,2 mm
Sbig a écrit :la bague de la roue de couronne est fixe sur la platine, elle doit être sertie je ne sait comment ou alors, elle s'est collée avec de l'huile séchée :grat:
Si elle ne bouge pas, c'est effectivement qu'elle est collée par l'huile et la crasse.
Attention donc à ne pas la perdre lors du passage à la machine à laver... :roll:
Dans les petits paniers, pas de risques, çà ne bouge pas ;)
Réactions : 5
Faut regarder du côté du nettoyage des pendules: savon noir dilué dans de l'eau bien chaude, un peu d'ammoniaque. On brosse si pas d'ultrason. Les laitons sont alors ravivés. Ou de l'Elma 1/9 qui est assez similaire.
Sbig>> Y'a pas à les faire briller ces platines, juste les nettoyer.
Le sel d'oseille, ok pourquoi pas, sinon pour aller directement à l'ingrédient utile, faut acheter de l'acide oxalique. On en trouve en poudre dans le commerce (pharmacie etc). Mais sans on fait très bien avec l'ammoniaque diluée.
Réactions : 1248
Ressort a écrit :Faut regarder du côté du nettoyage des pendules: savon noir dilué dans de l'eau bien chaude, un peu d'ammoniaque. On brosse si pas d'ultrason. Les laitons sont alors ravivés. Ou de l'Elma 1/9 qui est assez similaire.
C'était juste pour qu'elle soit plus belle cette petite mais il faut déjà que je résolve les problèmes techniques ;)
libellule70
Réactions : 0
Message par libellule70 »
Pour le nettoyage du laiton, il existe plein de trucs de grand-mère...
http://www.toutpratique.com/5-La-maison ... laiton.php :)
libellule70
Réactions : 0
Ok, je vais regarder ce que j'ai en stock qui pourrait convenir ;)
Réactions : 1248
Merci par avance :respect:
libellule70
Réactions : 0
Lu sur un autre site...
Si le laiton a beaucoup terni, vous pouvez le nettoyer avec du vinaigre chaud. L’acide acétique, l’un des composants du vinaigre, est en effet un nettoyant idéal et presque instantané pour le cuivre et le laiton. Faites bouillir du vinaigre dans une casserole en inox puis plongez vos objets dedans.
Les produits à polir le laiton sont abrasifs, faites donc attention lorsque vous frottez les parties délicates de vos objets (comme les gravures) ou si vous nettoyez une pièce en laiton plaqué.
Vous pouvez aussi presser une moitié de citron dans une assiette de sel pour récupérer un objet en laiton très abîmé. Cela n’aura néanmoins pas pour effet de le polir.
Le dentifrice est un excellent produit pour polir le laiton. Appliquez seulement une noisette de dentifrice sur un tissu en coton (un vieux T-shirt par exemple) puis frottez la surface du laiton en faisant de petits cercles. Rincez enfin à l’eau propre en prenant soin d'éliminer tous les résidus.
Réactions : 1248
Le dentifrice a l'air d'être efficace, on le retrouve sur les différents sites que tu as donné :grat:
libellule70
Réactions : 0
A essayer, en effet ;)
galuppiau
Réactions : 0
Message par galuppiau »
Sylvain tu dis : "ce ressort est un peu particulier car il a un trou à chaque bout. Les deux extrémités sont identiques ... Les mesures : hauteur-2,57mm --- diamètre intérieur du barillet-21mm" il s'accroche comment au barillet ? :grat:
Tu n'a pas une photo du barillet ? ça me parait bizarre , on dirait qu'il manque une pièce :grat:
