Yema Superman - France Ebauche 5611
Réactions : 1249
Aujourd'hui, je vous propose la révision d'une Yema Superman appartenant à Joe qui a fait un petit séjour à la maison afin que je lui redonne une seconde jeunesse :
Vu l'état des aiguilles, le risque que de la matière lumineuse effritée se ballade à l'intérieur de la belle est important et une révision s'impose donc malgré le fait que la montre fonctionne nickel. Celles-ci seront d'ailleurs à refaire.
J'ouvre alors le fond qui laisse apparaître les entrailles de la petite :
Je retire la couronne :
Puis, je sors le mouvement :
Avec les aiguilles et le cadran en moins :
J'enlève le pont de quantième :
Les différents éléments du quantième :
Je peux alors installer le mouvement sur le porte mouvement pour m'occuper du dessous du mouvement :
Je retire la masse oscillante avec le système de remontage auto :
Ce qui laisse apparaître le reste du mouvement :
Avec le balancier en moins :
Le rochet et la roue de couronne, je repère bien comment s'installe le cliquet :
Le pont de rouages :
Le pont de barillet :
La platine est alors vide de ce côté :
Il reste à enlever le système de mise à l'heure :
Pendant que tout ce petit monde trempe dans l'essence, je m'occupe des aiguilles :
Nettoyage à l'aide d'un cure-dent :
Petit "plantage" dans un morceau de rodico :
Puis petit mélange pour obtenir la teinte voulue afin de se rapprocher le plus possible des index :
N'ayant pas des pigments de la bonne couleur, j'ai fait chauffé mes neurones et j'ai pensé à utiliser des pastilles de peinture de mes bout d'choux ... il suffit de gratter les pastilles pour faire un peu de poudre et mélanger le tout avec la poudre lumineuse, le résultat est nickel et pour rien du tout car une palette de pastilles comme celle-ci ne coûte rien du tout à l'achat.
Mais, je vous laisse la surprise du résultat final pour la fin de ce post ;)
Après un bon nettoyage de la platine et des différents éléments du mouvement, on peut attaquer le remontage :
Je mets en place la tige et les pignons :
La tirette :
La bascule et son ressort :
Le frein de tirette :
Renvoi et roue de minuterie :
Le pont de maintien :
Je retourne et j'installe le barillet :
Mise en place des rouages :
Les deux ponts :
La roue de couronne :
Le cliquet :
Le rochet :
Je termine par l'ancre et le balancier :
Il reste à remonter le quantième :
Une fois tout en place, j'installe le pont qui maintien l'ensemble :
Il reste à remettre le cadran, les aiguilles et ré-emboîter l'ensemble :
Voici donc le résultat obtenu. A noter que j'avais prévu que les aiguilles soient plus foncées mais, lors du séchage, elle se sont éclaircies et la couleur se rapproche plus de la trotteuse. Joe a reçu la montre aujourd'hui et est très content du résultat, c'est donc l'essentiel :super:
Voici donc une petite repartie pour de nombreuses années .... Encore une fois, merci de m'avoir lu et à bientôt pour la prochaine :coucou:
Réactions : 124
Re: Yema Superman - France Ebauche 5611
Très belle patine !
On voit que tu es en vacances :)
Réactions : 1249
Amphibia a écrit :Très belle patine !
Vi :petard:
Réactions : 349
Très beau cadran :adore:
Encore bravo Sbig :super:
esspic
Réactions : 6
Message par esspic »
Superbe montre et beau boulot Sylvain.
Merci encore pour le partage ! C'est un sacré travail aussi.
des montres
Réactions : 1249
@loi : merci :respect: c'est clair que ce cadran :adore:
@esspic : merci également :respect: c'est sûr que c'est un sacré boulot aussi de faire ces sujets mais, maintenant, je suis rodé ;)
chezjoe
Réactions : 87
Message par chezjoe »
Merci pour ta revue et pour ton travail mécanique et esthétique! :respect: :jap: :respect:
Encore un grand merci :jap:
Réactions : 1249
:jap:
Flat6
Réactions : 0
Message par Flat6 »
Félicitations Sylvain!! super boulot :super: et un rendu final exceptionnel :jap:
Réactions : 1249
Merci beaucoup Oliv :respect:
