Besançon type Roskopf
Réactions : 1249
Voici, la restauration (datant de mars 2014) d'une petite Besançon qui ne paye pas de mine :
A l'intérieur, on trouve un mouvement à échappement à chevilles qui ne veut plus démarrer. Pas d'inscription particulières donc, difficile à identifier. Si quelqu'un a des infos, je suis, évidemment preneur.
Première question, on enlève comment la tige ? Réponse :
Il faut desserrer la vis pour tourner la petite languette. Cela permet alors de remonter la tirette et débloquer la tige.
On sort le mouvement. J'adore ce cadran :atigrou: . Légère patine, aspect granuleux et dans un état proche de la perfection :
On enlève les aiguilles avec l'outil adéquate (on oublie pas le plastique par dessus pour ne pas abimer le cadran) :
On peut alors enlever le cadran :
Et on attaque le démontage du mouvement :
On enlève, successivement :
- la roue des heures et le paillon :
- la chaussée (avec le deuxième outil adéquate) :
- le renvoi de mise à l'heure :
- on déclipse le pont qui maintien le rochet et cliquet en place :
- le ressort de cliquet qu'on maintien avec un cabron de peau afin qu'il ne s'envole pas :
- le ressort est enlevé :
- le cliquet (et j'ai oublié la photo avec le rochet enlevé) :
On retourne :
On enlève alors :
- le balancier :
- l'ancre et son pont (ci-dessous les deux petites chevilles apparentes) :
- le pont de rouages :
- le pont de barillet (un peu de nettoyage en perspective) :
- les roues peuvent alors s'enlever sans danger :
- le barillet :
- la roue des heures :
- le ressort de tirette (attention à celui-ci, il risque de s'envoler facilement) :
Comme d'habitude, trempage dans l'essence C, nettoyage et remontage. On commence par remettre le ressort de tirette (celui qui est méchant et qui risque de s'envoler ;) ) :
Mise en place du barillet, de la roue des heures et du système tirette et pignon :
On met en place les roues moyenne et de secondes:
Le pont de barillet (l'ordre est ici important, si on ne met pas les roues de secondes et moyenne avant le pont, elles ne rentrent pas) et la roue d'échappement :
Le pont de rouages :
On retourne pour installer le rochet :
- le cliquet et son ressort (celui-là, il est encore plus vicieux que le ressort de tirette mais, c'était moi le plus fort :angel4: ) :
- le pont pour maintenir l'ensemble :
On retourne encore. Mise en place de l'ancre :
Démontage de l'antichoc côté platine pour lubrification (original comme antichoc) :
L'antichoc une fois remonté :
On retourne et on installe le balancier :
Et là, on prend une grande respiration ........... et çà redémarre :banana: ... avec, en plus une belle amplitude .... tout va bien :blob:
On retourne de nouveau pour terminer, roue de renvoie, chaussée et roue des heures :
Le paillon et on est prêt à emboîter :
Le cadran (toujours aussi beau msp_thumbsup ) :
Les aiguilles (un petit 10h10 ;) ) :
Mise en place du mouvement en boite (après un petit nettoyage du boitier) :
Et voilà :
Le plexi sera changé très prochainement, je n'ai donc procédé qu'à un petit polissage sommaire.
Je profite du soleil dans ma véranda pour un petit wristshot sur nato beige :
Je sais pas vous mais, moi, je suis déjà fan, je crois que je vais la porter souvent celle-ci. Dommage que le plaqué or ait presque disparu ...
Depuis, la petite a subi un placage or grâce au kit Conrad : http://www.montrespourtous.org/viewtopic.php?f=23&t=331
galuppiau
Réactions : 0
Re: Besançon type Roskopf
Message par galuppiau »
Entre la première et la dernière photo :affraid:
Et avec ce bracelet : ma-gni-fique !
Réactions : 1249
galuppiau a écrit :Entre la première et la dernière photo :affraid:
Merci galuppiau :respect: ....
