Je préfère tout remettre, emboiter les deux platines et faire le réglages après...
Tu n' enlèves que deux goupilles, et avec une brucelle tu fais levier sur la roue de délai, jusqu'à que le pivot sorte afin de régler cette roue sans tout avoir à re-emboiter!..
enfin chacun ses méthodes du moment qu'on y parvient!
En tout cas ravi que ça te remémore de bons souvenirs...
Révision d'un pendule de paris
Re: Révision d'un pendule de paris
Ensuite on a une autre réglage à faire au niveau de la roue de cheville et de la goupille se situant sur l 'axe de marteau...
Cette goupille doit avoir une sécurité et se trouver "au milieu" de l'espacement entre deux goupilles de la roue de chevilles...sinon et c'est mon cas ici, la sonnerie se décale...
J'explique par un schéma "paint" toujours aussi beau
Ne pas oublier que la position pour faire ce réglage doit être :
Roue d'arrêt en butée avec le nez de la grande détente, à ce moment là je rectifie si la goupille de délai est à l'opposé du plot du Vé, et à ce moment là seulement je fais ce réglage, cad en dernier...
Voilà normalement votre mouvement sonnera correctement, il faudra quand même vérifier le balancier et l'ancre pour que le mouvement soit régulier.
J'espère qu'il permettra à certains d'entre vous de se lancer dans une restauration d'un mouvement de paris un jour, et si jamais vous avez des questions...
A bientôt..
A bientôt..
Quelques semaines sans me connecter , le forum sommeillait , et tagataga voila Crokimou, fabuleux !
Bonjour tout le monde , bonjour @Crokimou si tu passes par la.
Je vais récupérer un mouvement de paris
Ça va être l'occasion de me remettre le nez dans l'horlogerie abandonnée depuis le début de la pandémie , ce post de Crokimou va être bien utile , ainsi que ce site
http://lemouvementdeparis.e-monsite.com ... ation.html
A bientôt donc
A bientôt donc
Hello a tous et bonne année!
J’avais pas vu mais ce n’est pas un mouvement de Paris que tu as là, regarde la façade il y a trois remontages
Fais attention ça risque d être usine à gaz
OK merci
Il me semblait qu'au contraire, les mouvements de paris avaient trois remontages, tes photo n'avaient pas fait tilt .
Je ferai des photo , tu diras ce que tu en penses , mais pour une usine à gaz , je vais pas me masturber les méninges.
A bientôt
A bientôt
Alors en fait tu as un ressort pour la sonnerie et un pour le mouvement dans le mouvement de Paris , donc deux barillets et deux ressorts!
Sur un carillon par exemple, un ressort pour le mouvement, un pour les heures , un pour les quarts
