Révision d'un mouvement seiko 7009
Réactions : 1249
Aujourd'hui, je vous propose le démontage-nettoyage-remontage détaillé d'un Seiko 7009 (ancêtre des 7s26 et 7s36).
Tout d'abord quelques photos du démontage afin que vous puissiez admirer l'état des mouvements. On comprend, facilement pourquoi le mouvement ne tournait plus :
Autant vous dire que le nettoyage a été très, très, très minutieux. Trempage dans l'essence C, baguettes, loupe x10 pour être certain de ne rien laisser sur les rubis et les rouages.
Ensuite, on peut attaquer tranquillement, le remontage. Pour la lubrification, comme d'habitude, de la 9010 sur les antichocs, les roues de seconde et d'échappement et de la D5 partout autrement.
La platine propre :
La tige et le pignon coulant :
La bascule et la tirette. Attention d'attendre d'avoir installé et vissé le pont avant de "tendre" le ressort (en bas à gauche sur la photo) afin d'éviter une satelisation de l'ensemble :
Le pont pour maintenir l'ensemble :
Le ressort de bascule (de l'autre côté de la platine (de même, le visser avant de le tendre) :
La roue de renvoi :
Le système de poussoir pour le changement rapide de jour :
On retourne pour installer la roue de centre et son pont :
http://cdpmaths.free.fr/MGN/11-Seiko-7009/image024.jpg
On peut alors mettre en place la chaussée de l'autre côté :
Le ressort de barillet (merci Cath pour la fourniture ;) ) :
Une fois le ressort à l'intérieur, on met en place l'arbre à l'aide d'un mandrin :
Puis on referme après lubrification :
Attaquons alors les rouages :
Puis le pont de rouage, avec l'ensemble du système d'automatisme :
Ne pas oublier le cliquet :
Puis, mise en place du pont :
Le rochet :
La roue de couronne :
Mise en place de l'ancre :
De son pont :
Ne pas oublier de huiler l'échappement. Pour cela, on amorce le ressort à l'aide d'un tournevis (quelques tours suffisent) puis on dépose une goutte d'huile sur la palette de sortie de l'ancre et on fait passer 5 dents et on recommence.
Mise en place du balancier :
Et ... ça démarre. Un petit tour sur le timegrapher, petit réglage rapide, tout va bien, on peut attaquer le quantième.
La roue des heures :
Le ressort permettant la mise en place du disque de date :
Le pont qui maintient l'ensemble :
Le ressort de passage des jours :
Le disque de jour, attention à ce que le petit ressort précédent se mette bien en place. Pour cela, s'aider d'un petit tournevis à travers les trous.
Finalement, je me retrouve avec deux mouvements 7009 qui tournent impeccable :
:banana: :banana: : banana:
Ces mouvements sont d'ailleurs toujours en ma possession, je possède des boîtiers, des aiguilles, des cadrans mais je n'ai jamais pris le temps d'en faire quelque chose, il va bien falloir que je m'y mette un jour ;) ....
esspic
Réactions : 6
Re: Révision d'un mouvement seiko 7009
Message par esspic »
Très intéressant ! :jap: Je suis étonné par la taille des ressorts côté cadran. Qu'est-ce qui justifie ça ?
Question un peu HS : tu parles de lubrification avant de refermer le barillet... tu lubrifies avec quoi, et comment/où ?
Merci.
des montres
Réactions : 124
Bien !
Les 7002 et 7s26 sont ressemblants au montage.
Réactions : 1249
esspic a écrit :Très intéressant ! :jap: Je suis étonné par la taille des ressorts côté cadran. Qu'est-ce qui justifie ça ?
Merci.
Les ressorts Seiko sont toujours impressionnants. C'est une révision que j'ai faite il y a plus d'un an maintenant mais j'avais bien détaillé car comme le dit Cath, les 7009, 7002, 7s26 et tous les autres de la famille se ressemblent beaucoup et pas mal de pièces sont interchangeables ....
Pour la lubrification dans le barillet. Si c'est un mouvement auto, je pas un filet de D5 au fond et sur les bords. J'installe le ressort, je remet un filet par dessus le ressort sans oublier de lubrifier au niveau de l'arbre et ça roule. Dans un meca simple, je ne lubrifie pas les bords interieurs puisque le ressort n'a pas à glisser le long.
