épave elves
épave elves
Bonjour
Avant de me remettre à mon stock de montres chinoises à remettre en route , j'ai voulu me faire la main sur une épave qui ne risquait rien .
Elle n'avait plus de plexi , la couronne était bloquée.
A l'examen le boîtier semble relativement bien conservé.
En commençant le démontage , je suis tombé sur une originalité
Le cadran semble en laiton
Est ce courant ? pour le nettoyer , quelle serait la meilleure méthode ?
Accessoirement , quel est le type de mouvement ( le balancier ne balance plus du tout)
Bonne journée à toutes et à tous
Modifié en dernier par nanard le 24 oct. 2019, 18:48:02, modifié 1 fois.
Re: épave sleves
Si laiton, miror et Cotton tige à mon avis
Re: épave elves
Bonsoir
À la base tous les cadran sont en laiton et puis ensuite sont émaillé ou peints en ce qui concerne le tien tout ce qui reste ce sont les index sur sa plaque en laiton du a l'usure
nettoyage comme dit plus haut
En ce qui concerne de retrouver la référence du calibre commence par regarder en dessous de balancier s'il n'y a pas le calibre indiquer où voir sur la face de devant une fois que tu auras démonter l'index des jours
Fran6. ;)
Re: épave elves
Pour le mouvement, c'est un lorsa de la famille des p75 ... : http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db. ... &Lorsa_P75
Tu dois avoir un poinçon avec la Croix de Savoie quelque-part (sûrement sous le balancier) ;)
Re: épave elves
Merci [mention]Stef06[/mention] , j'ai passé le cadran au mirror , effectivement , ça brille plus , mais on pouvait pas nettoyer et garder le antichoc , et le elves
Pour la référence du calibre , [mention]fran6[/mention] [mention]Sbig[/mention] c'est effectivement sous le balancier
Avant de déposer le balancier , j'ai désarmé le mouvement , il y avait pas mal de jus, donc le ressort n'est pas cassé.
Bizarrement , le spiral ne bougeait pas du tout, le balancier est venu assez facilement .
Que pensez vous du spiral?
Sinon l 'idée d'attaquer des épaves avant d'attaquer la réfection des chinoises de @davidrrd (pourquoi ça ne propose pas de le mettre en rouge?) n'était pas pertinente, les vis sont beaucoup plus petites sur le lorsa que sur la zuan shi.
Je vais remonter ça , et me remettre à la zuan shi , en essayant de ne rien casser.
Re: épave elves
ahah un démontage, ça fait toujours plaisir à suivre! tu changes pour l'autre montre du coup ? dommage j'aimais bien l'allure ce celle-ci :angel4:
En ce qui concerne ta question sur le spiral...je peux pas t'aider, à première vue il avait pas trop la tête d'un Marsupilami :petard:
Re: épave elves
Il m'a l'air ok ce spiral, pas de soucis. Si ça ne bougeait pas, c'est que les antichocs sont probablement gommés.
Re: épave elves
Oh de rien nanard le forum est fait pour ça 👍
