méthode hétérodoxe pour désarmer
Réactions : 137
Bonsoir
j'ai une zuanshi dont le remontoir tourne dans le vide en position de remontage . Dans la position de mise à l'heure aucun problème.
La tige sort bien en appuyant la où il faut et à l'examen semble en bon état.
Lorsqu'on tourne la couronne , la roue de couronne ne tourne pas .
La question est donc , comment faire pour désarmer la montre avant d'intervenir dessus pour essayer de ne rien casser?
merci à ceux qui savent d'éclairer ma lanterne
Réactions : 1318
Re: méthode hétérodoxe pour désarmer
Tu desarme en faisant tourner le rochet à l'aide d'un tournevis ... ;)
1
Réactions : 137
D'abord un grand merci pour ta disponibilité et ton enthousiasme à faire partager tes compétences.
J'avais pensé à cette hypothèse, mais , on ne freine pas le désarmement du mécanisme avec la couronne, peut être en faisant frein avec une petite tige de bois sur le rochet?
Réactions : 1318
:jap:
Tu freine en laissant tourner le tournevis lentement entre tes doigts, c'est un coup de main à prendre mais, ça se fait bien.
Réactions : 104
c'est le tournevis qui va faire l'hélicoptère :angel4:
Réactions : 137
Sbig a écrit :
05 mars 2019, 10:18:46
:jap:
OK donc tu mets le tournevis dans la fente de la vis du rochet , tu décales le cliquet avec un brucelle, et tu retiens le rochet avec le tournevis, j'avais pas pigé.
Bonne méthode quand on a récupéré une montre sans sa tige , ou quand on a une montre dont la tige a cassé.
1
Réactions : 1318
nanard a écrit :
05 mars 2019, 12:23:06
:jap:
Vi, c'est ça :super2:
Réactions : 104
Bon à savoir :super:
