Révision par un néophyte d'une pendule 400 jours mécanique Kundo
- Néophyte
Re: Révision par un néophyte d'une pendule 400 jours mécanique Kundo
Bonjour Sbig,
J'ai eu confirmation par un horloger qui a bien voulu me renseigner d'après la platine arrière que la suspension est du 0,058 mm. Sans doute possède-t-il la fameuse "bible" des 400 jours. Je vais en avoir une incessamment sous peu, et il n'y aura plus qu'à...
Dès que j'ai l'huile, je commence à remonter. J'aurai bien sûr besoin de conseils pour huiler. Je sais que l'on ne met pas d'huile sur les engrenages, les pignons, les dents... mais uniquement dans les trous des axes. Le huilage se fait, je suppose, quand le mécanisme est remonté, à l'aide d'un pique-huile.
Pascalou
Pascalou
Nickel
Concernant le huilage, regarde le tuto que j'ai fait. Il correspond à la lubrification des montres mais, comme déjà dit, c'est juste la même chose en plus gros
- Néophyte
C'est entendu, Sbig ! Je vais consulter ton tuto. Merci !
- Néophyte
Sbig, je suis allé voir ton tuto. Je n'ai pas tout compris Lorsque tu dis qu'il faut huiler les tiges, ce sont les tiges de roues ? Si c'est ça, pourquoi les huiler ? Merci de me confirmer que l'on ne met pas d'huile sur les dents, les pignons, stp. Par ailleurs, je n'ai commandé qu''une seule huile ; la Moebius 8030.
Pascalou
Pascalou
La 8030, c'est ok pour la pendule.
La tige, c'est la tige de remontoir
Effectivement, tu ne mets pas d'huile sur les dents et les pignons (sauf si dans ce dernier cas tu ne peux pas lubrifier autrement)
- Néophyte
Super ! J'attends la livraison de l'huile ; je vais pouvoir en attendant remonter le mécanisme.
Merci !
Pascalou
Merci !
Pascalou
- Néophyte
Mécanisme remonté ! Mais quelle galère... 6 heures à me battre contre la bougeotte des pivots pour les replacer entre les deux platines. Bon, c'est fait ! Sans dommage apparemment.
Et j'attends toujours l'huile...
- Néophyte
Bonjour, huilage fait. Le fil a été installé et la machine lancée. Elle s'est arrêtée au bout d'une quinzaine d'heures. A suivre.
Pascalou
Pascalou
Problème de réglage surement, j'ai eu le même souci sur la mienne avant qu'elle ne soit réglée à peu près correctement.Pascalou60 a écrit : ↑18 janv. 2019, 10:42:36 Bonjour, huilage fait. Le fil a été installé et la machine lancée. Elle s'est arrêtée au bout d'une quinzaine d'heures. A suivre.
Pascalou
